Глохнет двигатель при наборе 2300 оборотов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 August 2010 - 12:58
Когда стрелка тахо превышает 2300 оборотов машина мгновенно глохнет, как будто срабатывает отсечка . Попытки помочь педалью газа и езда некоторое время, пока не остановится машина, на передачи ни какого эффекта не дают. Заводится после этого с пол оборота. До этого были замечены рывки и провали при ускорении после 2500 оборотов.
Где искать косяки ?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2010 - 13:27
Как вариант - бензонасос. :redface: :)
#3 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 August 2010 - 13:34
А какие еще могут быть варианты ? катушка может ?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 August 2010 - 16:06
может всё что угодно, НО снять реле, поставить шунт и прокатиться-это дело ровно 10 минут, если не прошло тогда копать дальше.
#5 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 August 2010 - 18:42
Нашел я сегодня свой косяк! Просьба не кидать в меня помидорами - причина довольно глупая оказалась.
Начал я проводить диагностику, всунул перемычку в реле , бензонасос запищал и я завелся, нажал на педаль газа и опять заглох на 2300 оборотах. Ясно было слышно, что бензонасос тоже заглох на несколько секунд и пока стрелка на тахо полностью не упала и он опять зажужжал. Повторил попытку- - без изменений. Тут у меня начался ступор, как такое может быть, все не мог уловить связь между оборотами и работой бензонасоса.
Потом до меня дошло! Я не очень давно снял ГБО с мурза, а кнопку переключения газ-бензин оставил и она так до сих пор и весит под ногами. И как следствие, вчера за руль посадил приятеля, а у него ноги длинные, так он случайно и переключил мне его :grin:
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 August 2010 - 21:07
Сними рэле размыкания цепи БН и замкни,что б больше чудес небыло.
