По подключению магнитолы
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 16 August 2010 - 15:14
Кормады, имеется магнитола MYSTERY mmd 993s, DVD, мp3, ТВ и т.д.
Настраиваешь магнитолу, эквалайзер, звук, радиостанции и т.д. Все работает, но стоит выключить зажигание, все настройки сбрасываются и врубается диск. Замучало уже. Если магнитолу просто выключить и потом включить, то все сохраняется. Что может быть? Читал что вроде как перепутаны провода чтоль...
Сообщение отредактировал DAC: 16 August 2010 - 15:16
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 16 August 2010 - 15:40
питание откуда взял? с пепельницы?
бери с часов
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 16 August 2010 - 15:54
ога причём в магнитоле :biggrin: , продай её какому нить д...у на ваз сс и купи что нить приличное, но для начала поройся в настройках, проводка тут не причём мне кажется. В общем на ваз.сс её самое правильное решение.
#4 ОФФЛАЙН   Greg-motor
Greg-motor
  • Cообщений: 14
    W463, G300, 1992
Отправлено 16 August 2010 - 16:08
Желтый провод подключается к постоянному плюсу, а красный - к плюсу, который появляется при повороте ключа зажигания. А если проще - то оба скручиваешь вместе и подсоединяешь к плюсовому проводу от аккумулятора. Или желтый - к часам, а красный - к прикуривателю:-)
W463 G300 '92
8-903-148-29-36 Григорий
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 16 August 2010 - 19:14
Вот спасибо. Желтый с красным скручены, просто походу действительно плюс не постоянный, просто валялся провод, прозвонил, там плюс, ну и прикрутил. Надо прикрутить на прикуриватель или часы.
А продавать ее нет смысла, я ее только из мастерской вчера забрал, был сгоревший усилитель. Ребята все сделали при мне проверили, все работает, и DVD и ТВ и все остальное. Так что, всем спасибо за помощь. Да, кстати, если прикрутить желтый с красным к постоянному плюсу, при выключении зажигания музыка выключаться будет?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 16 August 2010 - 19:59
Нет конечно, она будет играть даже если ключи из зажигания вынешь. Так что выходя из авто на долго не забывай магнитолку выключать!!!
на часы не стоит, слабенький там проводок. Прикуриватель, если ничего не наколхожено, при выключенном зажигании тож обесточен.
В ногах водителя на колодку-ТАК будет правильнее
Сообщение отредактировал Сим: 16 August 2010 - 20:02
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 16 August 2010 - 20:41
На какую колодку, простите...? :redface:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2010 - 21:07
На какую колодку
В ногах водителя
Слева, кажись, под пластмассиной для левой тапки. :-)
можно к часам. :)
Примерно так. :-)
Вот тут осторожно : в выключенном режиме такая магнитола может жрать большой ток (по красному проводу). Хорошо бы ткнуть амперметр в разрыв красного провода, и посмотреть, сколько кушает магнитола в выключенном режиме, чтобы потом не искать, почему садится аккум.
#9 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 16 August 2010 - 22:54
У меня один к часам, один на прикуриватель как раз. Или какой то был там был провод с непостоянным плюсом.
Итог. Выключается вместе с зажиганием. Кнопку нажимаю — работает. Работать может пол дня точно от аккумулятора. Дальше просто не проверял. Аккум не сажается, машина нормально заводится.
А на случай если забыл выключить мерсомагнитола через час сама выключается :rolleyes:
А магнитола с синей подсветкой и двд в 123 это кощунство )
#10 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 16 August 2010 - 23:01
+1000000000000
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 August 2010 - 06:14
о а вот за это спасибо ЗоМер :applause: надо проверить, а то зимой пара дней и акум пуст=(
#12 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 07:17
А кто тут говорил про 123-й...? :confused:
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 17 August 2010 - 09:12
"Мистери" само по себе кощщунство :lol: на работе водила с выставки взял магнитолку а ля альпайн, китайцы сворачивали экспозицию и всё раздавали за 20 баксов, сначала морда ВСЯ облезла, через пару месяцев она сгорела , хорошо хоть не вместе с машиной-вовремя выдернули и потушили.
Я её когда разобрал чуть в портки не надул, ТАКОГО я уже давно не видел. :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 17 August 2010 - 16:20
ок, в 124)
#15 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 18:29
Сегодня после работы, вытащил магнитолу, не спеша нашел постоянный плюс, присоединил к нему желтый провод (как указано на наклейке на магнитоле), а красный повесил на прикуриватель и... Ву-а-ля, работает как положено. Настройки не сбиваются, при повороте ключа на 0 шарманка выключается. Всем спасибо за помощь и удачи всем. Тему можно закрыть!
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 August 2010 - 19:34
ну вот и хорошо=)
