ищу сервис или знающего мастера. проблема с охлаждением 103 мотора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Romanoff75
Romanoff75
  • Cообщений: 51
    E124
Отправлено 16 August 2010 - 17:42
день добрый. в жару, разорвало патрубок корпуса термостата. после замены корпуса,заливки нового антифриза и попытке прокачать систему охлаждения возникли проблемы. при наборе температуры выше 80 град. начинает выбивать охл.жидкость.до этой темп. ничего нет. прежний владелец перегревал машину и менял прокладку ГБЦ. в расширителном бачке пузырей нет. помогите найти и устранить причину. до отпска осталось 2 недели,хотел в Сочи на машине рвануить..)) всем спасибо.
124.90г.в.серый.2.6 акпп,люк,кондиционер,4 эсп,дворники на фарах))
#2 ОФФЛАЙН   Andrey-wolf
Andrey-wolf
  • Cообщений: 67
    w126
Отправлено 18 August 2010 - 14:26
мы можем вам помочь решить эту проблему!
Ваша машина в надежных руках!
Автосервис. Кузовные, сварочные и малярные работы.
Профессиональный ремонт подвески и КПП.
Реставрация w123 и w126.
Профессиональная помощь в покупке МВ.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3252
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 August 2010 - 19:00
возможно, Вы неудачно установили термостат. Следует ставить его
подпружиненной пяткой вниз и так, чтобы перепускное отверстие в юбке
находилось в наивысшей точке. Я как то у себя неправильно поставил -
была похожая картинка
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Romanoff75
Romanoff75
  • Cообщений: 51
    E124
Отправлено 19 August 2010 - 23:08
спасибо! вчера нашел причину-текла помпа.. но все равно посмотрю
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 20 August 2010 - 08:52
помпа тут не причем. купи новую крышку расширительного бочка и радуйся жизни
Сообщение отредактировал global-alex1: 20 August 2010 - 08:53
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 21 August 2010 - 10:08
а если с помпы вода текет ручьем? тож во всем виновата пробка?
w124 3.5 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 26 August 2010 - 09:21
тут про помпу дураку понятно..у автора я так понял патрубки раздувает ..вот и дал совет..а разорвало т.к крышка не стравливает лишнего..ее менять надо раз в два года по книжке. расходник это
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
