Одновременно отказали все приборы на приборке W 126. Ничего не показывают.
Все действия типа пошевелить разъёмы, подёргать провода, предохранители, попинать колесо и протереть лобовушку к положительным результатам не привели.
Но выяснил - нет массы.
Некогда было разбираться, поэтому прикрутил дополнительный провод от " - " на щитке и на ближайший болт кузова. Всё заработало!.
Автоэлектрики, подскажите пожалуйста, куда делась масса?
Приборка W126
Отправлено 16 August 2010 - 19:50
Отправлено 16 August 2010 - 21:42
Как вариант,отломился провод в круглой фишке.Или далее отгнил где-то по цепи.
Отправлено 17 August 2010 - 15:58
Блин! Не успел с массой разобраться тахометр перестал работать.
Придётся всю приборку перетряхивать.
Но это будет позже.
А пока еду отдыхать на Балхаш.
Если что, друзья притащут.
Отправлено 21 August 2010 - 18:34
[quote name='МишаМ' date='17.8.2010, 18:58' post='890070']
Но это будет позже.
В чём причина? Уж очень не хотелось пол машины разбирать. Может причина элементарная, просто я её пока не вижу.
Отправлено 06 September 2010 - 13:24
Я совсем новичок, просто друг вчера приобрёл 126 280SE и первым делом ко мне с такой же проблемой + других букет, 1м делом открыл ящик с предоранителями и понял, что предыдущий хозяин то ли идиот, то ли капот открыть не мог. в общем поменяли штук 5-6, я вообще удивился как оно заводилось и ехало.
После замены заработал и свет и дворники и приборка и подсветка.
МВ 280SE (W126), 2.8 , АКПП 4, 83 г.в.
