Подвеска W115.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 16 August 2010 - 22:44
Загрузил желающих прокатиться на моем стопитнацатом, а он в лоурайдера превратился :mrgreen: В салоне 3 человека, двое сзади, один спереди, каждый весом в среднем 70кг. - штатные задние колеса спрятались за арку почти на всю высоту резины :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Посему решил тряхнуть заднюю подвеску. Залез в экзист, а там аморты на выбор: Optimal, Monroe, NK, Al-ko, Gabriel, TRW, Bilstein, Mercedes.
Оригинал достаточно дорог (порядка 8000р), остальные дешевле. Что из этого выбрать? Сам склоняюсь к Optimal или Monroe - бюджетные варианты.
Тоже самое с пружинами: CS, Germany, K+F, Kilen, Triscan, GKN-Spidan, Mercedes. Что посоветуете? CS - самые дешевые, далее по возрастанию, оригинал 7650р.
Попозже передком займусь, но фирмы те же, советы пригодятся.
/8 200D
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 August 2010 - 09:01
Бильштайн и К+F
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 August 2010 - 12:30
TRW нормальные?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 August 2010 - 13:18
Бильштайн и К+F
+1
#5 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 17 August 2010 - 14:23
бильштайн достаточно дорог.
/8 200D
#6 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 17 August 2010 - 14:25
Каков вопрос, таков и ответ. Bilstein.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 17 August 2010 - 14:27
Al-co.
#8 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 17 August 2010 - 20:10
возможно вы правы, сэр :smoke:
/8 200D
#9 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 August 2010 - 22:29
вобщем, други, зказывал амортики оптимал и пружины К+Ф. Так же резинки под пружины и отбойники. Ещё косточки. Втулокки стаба не поставляются(((( Уже всё получил, как буду менять, сделаю фотоподборочку :biggrin: Думаю на передок необходимый минимум заказать.
/8 200D
#10 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 01 September 2010 - 22:49
Итак, на задке все заменено. Стала выше, жестче, нет раскачки зада. Заменил все, кроме с/б рычагов. Как оказалось, амортики сзади от 3102 стояли, пружины ХЗ, а одна лопнувшая была. Теперь жду детальки на передок. К сожалению сюда фотки добавить не получается(((
/8 200D
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2010 - 12:02
Загружай сюда :
http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку (картинка в тексте).
#12 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 02 September 2010 - 14:50
Загружай сюда :
Вид до ремонта
собственно то, что будем менять
сам процесс. Стяжки использовали обычные, совковские, короткие. С длинными вынимать пружину неудобно. Стягивать с внутренней стороны пружины.
кости febi не рекомендую, хлипкие, доверия не вызывают. Буду менять на железные.
это уже сборка
правая сторона собрана, левая на старых.
/8 200D
