Где находится датчик топлива у W123? В центре или справа на картинке? Если справа, то как к нему подлезть? Снимать полку?
Отправлено 06 July 2006 - 22:20
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 06 July 2006 - 23:31
Привет сними полочку аптечки два самореза подней с права и будет датчик там гайка большая увидиш сразу ключ на 46 пару дней назад разбирал цилиндр выкрутищ сразу его не вынимай пусть сольется бензин или солярка потом снизу цилиндра маленкая гаечка на 6 с прорезями я ее
сначала плосками сместа сдвинул потом можно любой проволдочкой открутить ее против часовой стрелки когда будиш вынимать поплавок из цилиндра акуратнее не порви нити по которым ходит папловок вверх низ
все акуратно промой если лампочка не загорается на приборке проверь
медную проволочку она часто в самом низу отгнивает вместо нее можно любую другую припоять ну и контакты внимательно почистий
Удачи
Да блин увлекся датчик на картинке с права цилиндр вот оно ето и есть в сборе ломаться там особо нечему грязь вычистить и обычно все хорошо работает
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 07 July 2006 - 00:11
Спасибо!
W123 230E '83
C123 230E '81
