попробовал поиском найти ответ на свой вопрос пока ничего не нашел может кто подскажет как должна коробка переключаться при нажатии на кик даун ,когда нажимаю тапку в пол до упора то идет мощный разгон тахометр доходит до красной зоны а коробка дальше не переключается чуть отпускаешь педаль газа коробка переходит на вторую передачу так должно быть или у меня что то не так?
как пользоваться кик дауном
Отправлено 07 July 2006 - 08:33
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 07 July 2006 - 08:56
после нажатия "в пол" коробка через секунду-две переключается на пониженную передачу и машина интенсивно разгоняется
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 07 July 2006 - 09:08
Должна переключаться дальше, в предельных режимах вплоть до максимальной скорости.
имхо не стоит увлекаться таким способом, не полезно это для АКПП.
Отправлено 07 July 2006 - 09:37
это понятно что машина переходит на пониженную меня интересует если продолжать держать педаль "в пол" на обротах 4500-5000 она должна перейти на вторую или нет или мне надо что то смотреть?
то что не стоит увлекаться такой ездой понятно простохочеться выяснить как это все работает ну и иногда просто хочеться зажечь
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 07 July 2006 - 10:26
Смотри!иногда просто хочеться зажечь
Тут один динамику хотел увеличить... Мотор перегрел
Отправлено 07 July 2006 - 11:14
У меня на 5 - 5.5 (даже чуть повыше) перекидывает на след. скорость.это понятно что машина переходит на пониженную меня интересует если продолжать держать педаль "в пол" на обротах 4500-5000 она должна перейти на вторую или нет или мне надо что то смотреть?
Отправлено 07 July 2006 - 11:22
Да, держишь педаль в полу, мотор выкручивается до максимально допустимых оборотов, коробка переключается вверх. Играть педалью газа для переключения не надо. Я пока еще не встречал машины, у которой кик-даун работает по-другому.это понятно что машина переходит на пониженную меня интересует если продолжать держать педаль "в пол" на обротах 4500-5000 она должна перейти на вторую или нет или мне надо что то смотреть?
Отправлено 07 July 2006 - 11:32
[quote="атом"][quote]это понятно что машина переходит на пониженную меня интересует если продолжать держать педаль "в пол" на обротах 4500-5000 она должна перейти на вторую или нет или мне надо что то смотреть?[/quote]
на какую "вторую"? думаешь, что на 1-ой едет, когда кик-даун срабатывает?
она и начинает со второй ![]()
Отправлено 07 July 2006 - 23:45
у меня доходит стрелка до красной зоны а переключения не происходит может кто знает что нужно смотреть?Да, держишь педаль в полу, мотор выкручивается до максимально допустимых оборотов, коробка переключается вверх. Играть педалью газа для переключения не надо. Я пока еще не встречал машины, у которой кик-даун работает по-другому.
to overmerce:
вобще в умной книге было написано что трогается авто со второй передачи а когда тапку в пол коробка переключается на вторуюна какую "вторую"? думаешь, что на 1-ой едет, когда кик-даун срабатывает? она и начинает со второй
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 07 July 2006 - 23:49
ссори очепятка на первую переключаетсявобще в умной книге было написано что трогается авто со второй передачи а когда тапку в пол коробка переключается на вторую
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
