Как проверить клапана печки?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 19:07
Кормады как проверить клапана печки? У меня из печки постоянно дует горячий воздух и это в такую жару! Разобрал "яйца" почистил, поставил обратно, эффекта - 0!
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 August 2010 - 19:41
значит копать дальше, прозвони проводку до клапанов, может сигнала от крутилок не было, и кстати тем таких тут выше крыши в поиске поищи=)
у меня у мурза на котором папа ездит, такая же песня=))) руки не доходят разобраться, он пока что просто шланги пережал=)
Сообщение отредактировал Denwer: 17 August 2010 - 19:42
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 20:06
Фишку прозвонили, справа и слева 14.3 напруга есть, вот только когда колесики крутишь она не меняется! Вот и не понятно, то-ли блок с крутилками не работает то-ли клапана. Темы то читал, только про яйца все пишут: типо почистил и заработало, а вот как проверить срабатывают они или нет не нашел!
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 August 2010 - 20:36
замкнуть контакты, по идее должны закрыться по моему=)
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 17 August 2010 - 20:47
Прошу прощения, я в электрике не селен... как замкнуть контакты? С одетой фишкой? Каким тогда образом? И потом, какие замыкать, там их три?
Я вообще слышал, что когда яйца срабатывают, это можно услышать, типо они щелкают... так это или нет?
Пологаю, что если пошел холодный воздух то клапана сработали (в моем случае), если все осталось как прежде - то нет! А ведь там какая то обмотка есть (видел когда разбирал), неужели по другому клапана никак проверить нельзя? Тем на форуме много а вопрос открытый остается... Конечно можно купить б\у блок... а если это не он? Купить клапана? И в конце концов окажется, проводка...?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 August 2010 - 07:45
Второй контакт наразъёме постоянное питание а 1 и 3 управляющие контакты
1 и 3 контакт замыкаеш на массу клапана должны щелкать
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 18 August 2010 - 08:00
Спасибо будем попробовать... )
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 August 2010 - 08:33
ток на контактах надо проверять не тестером, а лампочкой. силы тока может не хватать.
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 18 August 2010 - 12:47
Лампочкой тоже проверяли, спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 24 August 2010 - 14:25
Ну раз про печь разговор, то и я совета спрошу :roll:
У меня правая крутилка температуры воздуха оччень нагреваеца а левая холодная! И правая поворачивается с усилием, а левая легко...
Это нормально или траблы меня зимой ожидают?
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
