установка крайних положений эл. люка, кто делал?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 18 August 2010 - 09:18
стоял металлический люк, с заводскими установками крайних положений, все работало нормально. на днях заменил люк на стеклянный, а так как это связано с полной выемкой троса, то регулировки соответственно сбились. интуитивно настроил положение "люк закрыт" белой ручкой на моторе, но положение "люк поднят вверх" не настроено
хотелось бы услышать как это делается по-науке
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 August 2010 - 19:39
блин это большая-большая тайна как 124 так на 140 я весь нэт перерыл ничего толком нет, на 124 говорят надо вручную люк закрыть, только перед этим колёсико регулировочное отстегнуть, после того как закрыли вручную, колёсико на место и всё должно заработать как надо=)
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 19 August 2010 - 09:34
если кому интересно, расскажу как регулировал, но еще раз повторюсь все это интуитивно и нет подтверждения мануалов.
на моторе люка есть белый грибок (дальше будем называть его просто грибком, другого названия не придумал)
этот грибок имеет три положения
1.полностью нажат - рабочее положение
2.выдернут на один щелчок - положение для регулировки положения "закрыт"
3.выдернут на два щелчка - мне неизвестно что регулируется в этом положении
сам процесс регулировки занял пять минут.
выдернул грибок в первое положение, электроприводом установил люк в положение "закрыто" , затем
повернул грибок вырезом (далее метка) строго на 9 часов , защелкнул его в первое положение.
проверил в каком положении останавливается люк, в моем случае он чуть-чуть не доходил до положения " идеально закрыто" повторял операцию до тех пор пока не добился нужного результата.
в итоге даже при закрывании автомобиля с брелка сигнализации люк из любого положения едет в положение "закрыто"
еще раз повторюсь - это практически выполлненная работа , без документального подтверждения .
если у кого-то есть инструкция большая просьба выложить ее здесь
#4 ОФФЛАЙН   Zheka140
Zheka140
  • Cообщений: 3
    CL140
Отправлено 03 April 2017 - 21:12
Установка "на 9 часов" хоть и не решила проблему полностью, но оказалась полезной. Сделал видео по теме:
Сообщение отредактировал Zheka140: 03 April 2017 - 21:13
