Собственно кто ставил, какие, откуда, а то спереди есть, а сзади нет, нехорошо ![]()
задние подкрылки на W123
Отправлено 19 August 2010 - 11:41
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 19 August 2010 - 11:58
Вот было :
http://www.oldmerin....h...c=27872&hl=
Отправлено 19 August 2010 - 14:07
То, что у тебя есть - называется локеры.Собственно кто ставил, какие, откуда, а то спереди есть, а сзади нет, нехорошо
Подкрылки охватывают всю полость арки.
Суммировав то, что писали в вышеуказанной теме, скажу что езжу уже несколько лет с ними и ...
1. отлично защищают арку от всего что на дороге.
2. понижают шум от дороги, возможно оклеивание тонкой шумкой внутри дополнительно.
3. отверстия не ржавеют, если саморезы мазать медной смазкой.
4. уплотнив кромку уплотнителем, прекращаем доступ воды как под подкрылок, так и к отверстиям его крепящим.
5. не помешали поменять всю переднюю подвеску кроме стабилизатора.
6. на морозе хрупкими не становятся, зимой бороду снега снимаю стукнув по подкрылку.
Сняв недавно подкрылок переднего колеса обнаружил абсолютную чистоту.
Нашёл способ как их крепить, чтобы не страдала арка. Для этого можно использовать крепёжные клипсы. Отверстие в кромке крыла нужно лишь для прохождения самореза в клипсу, но не для крепления в нём. Отверстие будет больше и может быть промазано.
Отправлено 19 August 2010 - 21:16
А фото возможно сделать? Какие стоят, где куплены?Сняв недавно подкрылок переднего колеса обнаружил абсолютную чистоту.
Отправлено 20 August 2010 - 00:37
Покупал питерские когда-то в КЭМПе на Нагатинской.А фото возможно сделать? Какие стоят, где куплены?
Фото сделаю на днях.
В качестве уплотнителя использовал такой. Он продаётся сдвоенным.
Сообщение отредактировал kit123: 20 August 2010 - 00:45
Отправлено 23 August 2010 - 10:44
Сделал как обещал.А фото возможно сделать?
Саморезы в передней части вылезут в моторный отсек, а сзади в багажник. Поэтому их можно откусить после. Главное не попасть в сварные швы.
Все отверстия заранее сверлятся и в них заворачиваются на медную смазку саморезы для нарезания резьбы.
Каждый саморез рекомендую сильно затянуть и потом отпустить на полоборота, чтобы потом их можно было легко открутить.
На снимке красным кружком обведен саморез ввёрнутый в усилитель на левом брызговике.
Брызговик из резины привёрнут к хвостику подкрылка.
Кромку подкрылка лучше загнуть посильнее, чтобы он плотнее прижался к арке крыла при приворачивании.
Толщина в этой части подкрылка очень велика, её бы на 30% меньше.
В других частях внутри от тонкий, на втором снимке это видно.
