Расколол картер
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 19 August 2010 - 12:07
ДОбрый день.случилась беда..,налетел на что то на дороге ,пробил картер .но правда не понятно пробил или он лопнул,так как с низу стоит защита железная и не понятно.удар прошел чрез нее .первый вопрос кроме поддонна от куда ещё может лица масло,второй вопрос как с минимальнымы усилиями снять поддон.третий вопрос раз уж придется лезть в поддон что можно одним разом посмотреть.:????
Сообщение отредактировал sepalych: 19 August 2010 - 12:38
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 August 2010 - 12:12
открутить подушки двигателя,поддомкратить за что-нибудь,должен выйти.
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 19 August 2010 - 12:15
вообще картер расколоть помоему нереально
#4 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 19 August 2010 - 14:10
вообщем нужен поддон картера!завтро будет человек в москве забрал бы.и интересует можно ли что то посмотреть масленный насос и вкладыши.
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 19 August 2010 - 14:11
если сразу остановился, то больше ничего, как правило не повреждается. прокладку не забудь новую
#6 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 19 August 2010 - 14:38
ap
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 19 August 2010 - 19:18
поддон снимешь- вот пространство для действий!
Изображение Изображение
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2010 - 23:49
может просто датчик уровня течет? яб поменял сетку на сосущей трубе, если старая забита.
вкладышы лучше менять по диагнозу, хотя... А вдруг у тебя уже ремонтные стоят?
вот еще, звездочку коленвала осмотри всю от и до
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 August 2010 - 23:58
звони пообщаемся. поддоны есть.
#10 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 21 August 2010 - 00:50
чтобы снять поддон не снимая двиготеля надо снять масло приемник откручиваешь с нижника и с лабовины в нутри поддона смотри последнии вкладыши от лабовины коренной и шатунный они больше всего изнашиваются
#11 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 21 August 2010 - 12:00
что за сетка на сасущей трубе???не могу ее найти на картинке..
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 August 2010 - 21:10
а как она меняется? или трубку в сборе заменить?
а как маслоприёмник открутить, если поддон не снят?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 August 2010 - 21:11
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2010 - 21:19
а вот не знаю, знаю только, что при разборе ее продырявливают насквозь
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 August 2010 - 21:25
ну если честно, я не представляю как сетку заменить. Но сама трубка с сеточкой по-моему не страшные бабки стоит. А вообще, я почистил сеточку (заранее её выкупал в бензе неделю) пинцетом под лампой и её замена просто потеряла смысл :)
#15 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 23 August 2010 - 15:59
дэк не ясность)))...,трубка эта с фиьтром стоит 2 рубля.и ждать долго.чем черевато если пробить эту сетку
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 August 2010 - 17:35
Не вздумай пробивать! Эта сетка спасла двигатель от опилок и герметика в поддоне. Представь что было бы, если не было бы сетки?
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 August 2010 - 18:54
+1
