АБС ботвит
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 August 2010 - 15:23
Что то АБС испортился, при движении на маленькой скорости и торможении срабатывает, причем торможение плавное, еле-еле... Никаких намеков на юз нету (сухой, чистый асфальт)
При большой скорости (больше 20-30км.ч все ОК, работает как раньше. Один раз при движении по трассе лампа загорелась.
Как его диагностировать, что делать?
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 August 2010 - 02:33
сегодня развалился редуктор заднего моста. видимо и причина непоняток с АБС была в нем.
Для машин с АБС имеет значение передаточное число редуктора? или только наличие датчика критично?
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 August 2010 - 08:04
Наличие датчика критично и передаточное тоже но там есть допуски на возможное отклонение
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 August 2010 - 11:05
Ну с датчиком понятно. А с передаточным числом... если у меня 3.49 редуктор то 3.69 или например 3.07 не поставить?
