Ниче лучше не придумал кроме как задать вопрос тут.
Если не прав перенесите плиз куда надо.
Собственно вопрос в теме.
Хочу поменять подвесной , заднюю муфту, и крестовину на кардане.
С двумя первыми проблем нет, а вот на крестовину не могу найти оригинальный номер чтобы заказать все вместе.
Поиском номера так и не нашел
, все тока советуют её смазывать
, кто-то пишет что уже менял, вот и я хочу поменять , потому что люфт довольно сильно чувствуется руками.
Буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
Нужен номер крестовины кардана
Отправлено 19 August 2010 - 15:50
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 20 August 2010 - 07:10
Пока хожу пешком.
Отправлено 20 August 2010 - 10:00
Крестовина запрессована и не меняется отдельно. Однако есть Febi 14512.
Основная сложность будет с фиксацией и балансировкой. Экзист предлагает её за 1133 руб. не оговаривая на какое авто. Набрав в Яндексе номер, то можно увидеть предложения о продаже именно на Мерседес 124, 126.
Сообщение отредактировал kit123: 21 August 2010 - 23:27
Отправлено 21 August 2010 - 23:11
Поиском номера так и не нашел, все тока советуют её смазывать
Заранее спасибо.
замена одной крестовины в мерсовском кардане стоит примерно от 6000 до 15 000р. оно надо? я не имею ввиду гаражи, там по определению не сделаешь. это спец конторы!!!
проще купить кардан б/у! люфты в крестовинах я пару раз видел, но это скорее исключение! обычно за люфт в крестовине принимают люфт в шлицевом соединении кардана. вот это распространённое явление!!!
Отправлено 22 August 2010 - 09:49
Мне давно на СТО мужик показывал люфт между двумя частями кардана. Ну там ход люфта примерно 5 мм. Но стуков не слышал.
Кардан был под замену или такой люфт норма? Я тоже искал крестовину, потом забил.
Отправлено 22 August 2010 - 18:21
никакая это не норма. это последствия раздолбайского ремонта и такого же отношения к машине в прошлом.
правильно надо ослаблять гайку, снять кардан, сделать что требуется, поставить кардан, затянуть гайку. последним часто пренебрегают, ибо неудобно. вот и разбивает шлицы.
Отправлено 22 August 2010 - 22:12
Ну да, АКПП менялась, видимо что-то сделали и относились к автомобилю отвратительно.
Я одного не понял, в идеале какой-нибудь люфт между карданами должен быть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 August 2010 - 22:13
Отправлено 22 August 2010 - 22:14
нет. при ослаблении гайки карданы разъединяются, а при затянутой сидят насмерть.
Отправлено 22 August 2010 - 22:17
Спасибо за ответ. Я правда не понял, что там за гайка и как это всё делается, но думаю, если будет возможность, изучу карданы тщательно, если что, спрошу тут.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 August 2010 - 22:17
Отправлено 23 August 2010 - 07:20
Вот спасибо, про крестовину все понятно.
Буду менять тока подвесной и муфту ![]()
Пока хожу пешком.
