рулевое управление
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   miks
miks
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 August 2010 - 16:24
Кто подскажет, что с машиной.
Ситуация: поворачиваю влево все ОК,а вправо (дальше половины) начинает сдвигать машину,(правое переднее колесо не поворачивает до конца вправо). Мерял как ложится колесо, при левом повороте (до упора) левое переднее ложится больше (на много), чем при правом повороте правое. Что за фигня??? В чем проблема?
машину недавно купил.
СПАСИБО.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 August 2010 - 16:34
Что за машина?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   miks
miks
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 August 2010 - 17:49
MB W124 1987г
#4 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 19 August 2010 - 17:54
Нужно ехать на регулировку сход-развал. Там всё и расскажут.
W- 123 3.0D 1978г
#5 ОФФЛАЙН   miks
miks
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 August 2010 - 18:11
был, сделали развал-схожд. передних и задних. Сказали все ОК.
и действетельно, когда колеса "смотрят" вперед все в норме. А вот когда поворачиваю вправо (и только вправо, влево все в норме) правое переднее колесо не наклоняется\поворачивается до нужной степени???
#6 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 19 August 2010 - 19:06
Не каждый мастер, называющий себя мастером может сделать качественную регулировку в мерседесе. Есть ещё такое понятие, как выворот колёс. Если геометрия кузова не нарушена,рычаги подвески не погнуты то всё это делается без проблем.
W- 123 3.0D 1978г
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2010 - 20:30
Как вариант :
http://www.oldmerin....h...c=64384&hl=
#8 ОФФЛАЙН   miks
miks
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 August 2010 - 09:10
Как вариант :
Надо проверить, может точно кто-то передо мной с тягами что напутал??
СПАСИБО.
а может у кого имеются фото или чертежи как эти тяги правильно расположены?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 August 2010 - 09:33
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=50873
на первой фотке видно, как сошка должна стоять на редукторе.
