Маленькие доработки авто
Сообщений в теме: 205
#1 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 19 August 2010 - 21:55
1 Педаль для грузовиков мешает положить нормальный коврик, мусор просыпается на ковер. Кусок от камеры велосипеда почти полностью решил данную проблему.
28.08.2010 Приварил педальку от копейки :biggrin: Коврик взял с пассажирской стороны. Так в принципе всё нормально, но педаль слишком теперь легкая, надо усилить пружину на тросу. Есть один большой плюс!!! педаль газа теперь стала на уровне педали тормоза. Удобно ездить, тормозить и газовать теперь можно без отрыва пятки от пола.
2 Папку с документами в моем мерине раньше было возможно скрыть от посторонних глаз только в багажнике. Аптечка на задней полке под солнечными лучами меня всегда удивляла. Решил увеличить поддон отсека для аптечки. Теперь не только доки А4 но и другие редко необходимые вещи есть куда положить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
3 Прикуриватель переключил на другой предохранитель, теперь телефон заряжается и не в движении.
4 Сделал фильтр для безкондейной печки. В качестве фильтрующего элемента использую синтипонные "шапки" от УАЗиковской печки. Пыли стало гораздо меньше в салоне, а торпеда не пылится совсем.
Это фильтр от УАЗа 3151-1109080 изготовлен из синтепона(или что то похожее) За один раз использую 4 шт., стоимость одного фильтра 15 руб.
Это старый пыльный фильтр, ему 2 месяца.
Собственно вот и сама конструкция. Эти 2 выпуклые сетки сделаны из старого воздушного фильтра от грузовика. Искал что-нибудь похожее на пластмассовый дуршлак, но ничего не попалось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
После последней фотограффии мне потребовалось 8 минут на окончательную сборку. Неспешная замена печного фильтра у меня отнимает времени около получаса.
Вот небольшое видео, как снимал старый фильтр
5 Кто-нибудь знает что это за разьем? Красного цвета который.
6 Поставил левый блок в щиток приборов с датчиком вакуума(эконометр) от бензиновых моделей. Теперь работу вакуумного насоса и состояние магистралей всегда под контролем.
Здесь видео как работает указатель вакуума. В конце видно как залипает стрелка указателя давления масла, постучал по приборке - отлип. Раньше на это не обращал внимания.
7 Раньше ставил тахометр взамен часов, но так и не смог привыкнуть к нему, бесполезная штука вообще-то. Внутрь шкива ГУР приклеивал магниты ,рядом разместил геркон. Блок тахометра обменял на блок указателей датчиков. Большие часы мне важнее. Переключаюсь по спидометру, по меткам оранжевого цвета.
8 Поставил указатель внешней температуры. Датчик использовал от Ваз 2115. Ощущение что привирает на пару градусов. Датчик установил в левое крепление переднего бампера. В этом месте не нет влияния от тепла двигателя, встречного ветра и вентилятора охлаждения радиатора.
9 Установил металлическую защиту картера двигателя. Использовал от Ваз 2115. Требуется минимум доработки. Пластиковую установил как пыльник КПП. По размерам подходит. Фото потом может быть будут. Справа защита от 2110. Надо обрезать по периметру и переварить на другое место "уши". В балке есть два больших отверстия. Сначала использовал Т-образные болты, потом вварил гайки в отверстия балки, так удобнее.
Были пропилины в защите жабры(щели) , думал для охлаждения картера , а получилось грязесборник. Заварил потом. Может и не красиво зато функционально :biggrin:
20.08.2010
10 Было битое заднее левое крыло. Во время реставрации заварил отверстие для антены. Антену для радиоприемника установил на обогрев заднего стекла. Качество приема осталось прежним. Фото не с моей машины, но принцип тот же.
11 Собираюсь переделать схему головного освещения. Выбираю между двумя вариантами: сделать управление от зажигания или установить отдельную кнопку "Auto" (завел машину вкючился свет, заглушил - выкл :biggrin: )
12 Авто сигнализация стоит с авто запуском. В качестве управляющего вакуумом клапана для глушилки использовал подходящий от ВАЗ 2107( 2 года работает без нареканий). Подключил его не стандартно, так как требовалось свободная его проводимость без подачи напряжения. Кому нужны подробности спрашивайте.
13 Давно думаю установить датчик разряжения в воздушный фильтр,что бы смотреть за состоянием фильтра, загрязнился ли отслоился ли. Всякое бывает. Не могу пока найти что-нить подходящее, похожее на датчик давления у огнетушителя.
14 Понравилась в Волге контрольная лампа перегрева (закипания или что в этом роде), есть желание установить на верхний патрубок двигателя. Там как раз есть свободное , не просверленное место. Нравится мне у Мерседеса тотальный контроль за всем и вся. На приборке как раз есть свободные места.
15 Обработал ветровое стекло химией, Антидождь от Тартл Вакс. В дождь езжу не пользуясь дворниками. Капли сами улетают))) Смотрите видео, у меня так же. Бесконтактная мойка не смывает. Обновляю не чаще чем раз в месяц. Отличная вещица. 270 рублей стоит, хватить на год может вполне.
Вот видео как оно действует в сильный дождь.
http://www.youtube.com/watch?v=Fadz2TzhEKA
А это видео я снял на телефон, дорога не очень, так что за качество извините. Если получится снять удачнее - заменю ссылку.
http://www.youtube.com/watch?v=I1KwLzlfeWg
16 Приклеил шумотеплоизоляцию. До этого была самоклейка - отвалилась сразу же. К тому же руки сильно пачкала, эта же совсем нет.
17 Установил дополнительно 16 см динамики в двери, подключин к выходам магнитоллы на заднии динамики.
Фотографии установки на третьей странице темы
18 Дополнил двери подсветкой. 5 Вт лампочки даже как то ярковаты ночью, очень хорошо освещают землю перед дверью.
19 Перебрал и изменил настройку у вакуумного усилителя. Ссылка на тему
http://www.oldmerin....showtopic=45447
20 Для удобства, распечатал перечень предохранителей на русском языке и вложил в крышку блок.
Сообщение отредактировал nico-sich: 06 September 2010 - 21:05
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#2 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 19 August 2010 - 23:29
кстати очень интересная темка, напоминает журнал "Юный Техник"
но вот "тюнинг педалки" не впечатлил, лучше чаше пылесосить..........
#3 ОФФЛАЙН   Medvedev
Medvedev
  • Cообщений: 1401
    W220.187
Отправлено 20 August 2010 - 07:43
1 Педаль для грузовиков мешает положить нормальный коврик...
Ну так поменяй педаль, что мешает?
Сообщение отредактировал Medvedev: 20 August 2010 - 07:44
#4 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 20 August 2010 - 08:33
хороший постик, ждем продолжения... особенно про защиту картера...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#5 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 20 August 2010 - 08:34
Ожидаем фото, интересно. а разъём наверно от падушковых прибамбасов, как вариант.
#6 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 08:39
Зимой растаевший снег с ботинка стекает под ковер. Пылесос не поможет, а с этой резинкой почти вся лужа остается на коврике.
То же думал про это. Сложного ничего нет, но как то рука не поднимается.
Всё что вспомнил или дополнил, а так же новые доделки, буду размещать в первом сообщении.
Сообщение отредактировал nico-sich: 20 August 2010 - 09:11
#7 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 20 August 2010 - 09:35
4 Сделал фильтр для безкондейной печки. В качестве фильтрующего элемента использую синтипонные "шапки" от УАЗиковской печки. Пыли стало гораздо меньше в салоне, а торпеда не пылится совсем. Фото выложу на днях, когда фильтр менять буду.
интересно, очень!
#8 ОФФЛАЙН   sancho w-123
sancho w-123
  • Cообщений: 40
    w123 1978
Отправлено 20 August 2010 - 11:17
интересно, очень!
Сам давно об этом думал, но как-то всё времени не было! Очень интересно посмотреть.
W- 123 3.0D 1978г
#9 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 12:19
Понял. Значит на днях поменяю фильтр и сделаю фотографии.
#10 ОФФЛАЙН   NITROUS
NITROUS
  • Cообщений: 56
    Subaru Forester STI
Отправлено 20 August 2010 - 16:35
Идея с ящичком вместо аптечки заслуживает уважения!!!!!спасибо за идею!
#11 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Отправлено 20 August 2010 - 17:14
объясните дураку) как снимается полка та в которой аптечка?
w124 красный седанчик 200D, 1986 МКП
Калининградцы тут
#12 ОФФЛАЙН   SexyDream
SexyDream
  • Cообщений: 134
Калининградцы тут
#13 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 18:03
Я на предыдущем Мерседесе ставил Free Air сабвуфер в заднюю полку, соответственно лоток для аптечки был выкинут и использован под винтики. Когда на этом Мерседесе возникла идея увеличить полезную площадь заднеполочных закромов то старый лоток пригодился. Спаял из двух один большой. Шов на фото видно.
Снять оба задних сиденья, отщелкнуть две боковины по сторонам полки, снять поддон аптечки(там внутри есть саморез под пластиковой задвижкой) и после этого снимется полка.
Сообщение отредактировал nico-sich: 20 August 2010 - 18:09
#14 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 18:29
Вычитал тут на днях интересную статейку про автомобильную антену. :biggrin:
Я несколько раз перечитал её.
В качестве автомобильной антены использовалась........................................................ ЩЕЛЬ :biggrin: между крышкой багажника и задним крылом!!!!!! :applause: Во что наши "Кулибины" могут. Виват Раша!!!
Вот ссылка на статью http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
Надо будет попробовать повторить, а вдруг получится.
Сообщение отредактировал nico-sich: 31 August 2010 - 11:45
#15 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 18:35
Что означает значек рюмки на упаковке? :biggrin: :insane:
#16 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 20 August 2010 - 19:15
присоединяюсь.... :redface:
#17 ОФФЛАЙН   NITROUS
NITROUS
  • Cообщений: 56
    Subaru Forester STI
Отправлено 20 August 2010 - 19:48
то что внутри может разбиться надо аккуратно транспортировать
#18 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
Отправлено 20 August 2010 - 20:18
Да? :confused: А я думал что перед распаковкой покупки надо первым делом её "обмыть" :biggrin:
Сообщение отредактировал nico-sich: 20 August 2010 - 20:22
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2010 - 23:44
интересно, очень!
+1 Про фильтр
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 August 2010 - 07:39
интересно, очень!
+1 Про фильтр
и ещё +1, и про экономайзер интерсно очень=)
каким образом подключали и какой шланг к нему подвели??? я так понимаю когда утечка воздуха он в красную зону передвигается или нет???
доработки впечатлили, ящичек зачёт=) прям мега бардачёк=)
