Никак не пойму в чем дело - при включенной печке везде идет теплый воздух, а вот из центральных и боковых сопел идет холодный! Центральные (что на торпеде) я перекрыл находящимися под ними рычажками, а вот боковые никак! При всех положениях оттуда дует холодный воздух. Что надо сделать?
Воздуховоды и печка на W126
Отправлено 20 August 2010 - 14:58
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
Отправлено 20 August 2010 - 15:40
может тяги соскочили?вообще по середине регулируется центральным рычажком,а боковые - боковыми
Сообщение отредактировал 9225: 20 August 2010 - 15:40
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 20 August 2010 - 15:51
У меня в середине стоит 3 рычажка - средний перекрывает средние, а левый и правый, я думаю что соответственно левое и правое сопло. Я их перекрывал, но толку никакого... А там тяги или тросики?
продан
купил ваз 09
Отправлено 20 August 2010 - 15:57
Там тросики, но только это от заслонок не зависит. При вкл. отопителе должно идти тепло, при вкл. кондее - холод.
Холод всегда только назад и из центра.
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 August 2010 - 16:21
Кондей отключен,надо радиатор покупать. Самое главное что по бокам ведь по 2 сопла с каждой стороны, одно над другим, так вот при включенной печке из верхнего горячийй воздух,а из нижнего холодный (уличной температуры)
продан
купил ваз 09
Отправлено 20 August 2010 - 16:35
постоянно дует из нижних или верхних?
Отправлено 20 August 2010 - 16:38
Из нижних
продан
купил ваз 09
Отправлено 20 August 2010 - 16:42
Разве? У меня из всех трех, тех, что регулируются рычажками посередине, всегда идет холодный. Теплый идет из тех, что над боковыми, тех, что поуже и регулируются колесиками...Там тросики, но только это от заслонок не зависит. При вкл. отопителе должно идти тепло, при вкл. кондее - холод.
У меня так же, насколько я понимаю, это норма, это, видимо, вентиляционные.Кондей отключен,надо радиатор покупать. Самое главное что по бокам ведь по 2 сопла с каждой стороны, одно над другим, так вот при включенной печке из верхнего горячийй воздух,а из нижнего холодный (уличной температуры)
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 20 August 2010 - 16:57
У меня тоже самое, только очень неприятно сегодня утром было - ехал на работу, печка включена на самые большие обороты, а из этих "боковушек" холодный воздух фигачит... Придется на зиму как-то их блокировать, а то от печки толку не будет...
продан
купил ваз 09
Отправлено 20 August 2010 - 17:12
специально сходил в машину и подвигал.нижнии перекрываются рычажками
Отправлено 20 August 2010 - 18:10
Нет, ну перекрываться-то они должны теми 3 рычажками. Я про температуру говороил "так и должно быть".
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 20 August 2010 - 20:32
Значит тросики или тяги (что там из этого стоит у меня я не знаю) соскочили или просто проскакивают...
продан
купил ваз 09
Отправлено 20 August 2010 - 22:14
извини,что то я запутался,можно еще раз - в чем непонятки?
Отправлено 21 August 2010 - 20:16
В воскресенье, если будет время схожу в гараж, поковыряюсь с заслонками. Если что обнаружу, напишу сюда
продан
купил ваз 09
Отправлено 23 August 2010 - 16:54
В воскресенье не получилось, сегодня сходил. Выяснил почему не перекрывались нижние боковые сопла. Оказалось что тросик не до конца перекрывает заслонку . Я снял пружину крепления тросика и немного сдвинул его вниз, зафиксировал пружиной. ВСЁ! Теперь заслонка полностью перекрывает воздуховод и когда холодно не будет гнать холодный воздух. С правой заслонкой я поступил так же.
Сообщение отредактировал killertram: 23 August 2010 - 17:00
продан
купил ваз 09
