порвались резинки суппорта и тормозного цилиндра на W211 E270cdi
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   stabi
stabi
  • Cообщений: 3
    w211
Отправлено 20 August 2010 - 21:26
При замене передних тормозных колодок на W211 обнаружилось что резинки на направляющих суппорта порвались и резинка тормозного цилиндра тоже.На дилере и в магазине сказали что ремкомплектов и резинок отдельно не существует нужно менять целиком суппорт а он стоит не мало :rolleyes: подскажите пожалуйста что можно предпринять в сложившейся ситуации :confused: .можно ли подобрать ремкомлект или какой есть ещё выход .местоположение Санкт-Петербург
Заранее благодарен.
вин: wdb2110161A423937
Сообщение отредактировал stabi: 21 August 2010 - 18:38
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 August 2010 - 08:13
Направляющие супорта рем комплекты
Левый супорт А 0004206115
Правый супорт А 0004206215
А вот ремкомплектов тормозных цилиндров не показывает
#3 ОФФЛАЙН   stabi
stabi
  • Cообщений: 3
    w211
Отправлено 21 August 2010 - 08:52
это номера самих суппортов.в сумме 300 евро подчти.мне бы решение проблемы подешевле :biggrin:
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 21 August 2010 - 10:35
Напиши вин я точно тогда посмотрю
#5 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 21 August 2010 - 18:15
Frenkit делают ремкомплекты, например. Раз менять только пыльники, разницы нет Б не Б... ИМХО.
CLASE E (W211) T-MODEL (S211) 31-00182 ->
ALL TYPES Brembo 40 240027
ALL TYPES Brembo 44 244013
350 4-matic 08-04 -> Ate 60 260046
диаметры 40-44-60, надо знать.
www.frenkit.es
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#6 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 21 August 2010 - 18:22
Например, вот они судя по их сайту http://www.euroauto....mp;firm_id=1659 могут продать товар оного производителя. Разве только Frenkit это Испания а не Германия...
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#7 ОФФЛАЙН   stabi
stabi
  • Cообщений: 3
    w211
Отправлено 21 August 2010 - 18:37
это вин
wdb2110161A423937
спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 August 2010 - 08:44
Посмотрел по EPC тоже только ети номера выдаёт
Отдельно сам ремкомлект показан но номера на него не показывает ни как
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 August 2010 - 17:20
Насколько я знаю, пыльников суппортов на 211 нет. Это частая проблема. Меняйте суппорта.
Кстати, не боитесь перебирать тормоза неоригиналом? Тормоза придумали трусы, но все же...
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 23 August 2010 - 02:51
Я указал выше фирму, которая делает ремкомплекты. Напишите е-мейл, узнайте, какие резинки входят в комплект.
Как я понял, у автора темы порваны _пыльники_ - чего тут бояться?
Даже если ставить не только пыльники, а и сами уплотнения не оригинальные, ничего не случиться имхо. Зазор не тот. В худшем случае речь будет идти не о "ааа тормоза отказали" а о "куда девается жидкость из бачка, каждую неделю подливать надо" ;)
Комплект бэшных резинок будет стоить долларов 6-10, суппорт, как писали выше - 300 евро. Зачем из-за пыльников менять суппорт???
Разница в цене между оригинальными и неоригинальными ремкомплектами тоже впечатляет. Себе на 126 на Bendix покупал оригинал, разница в цене - 70$ против 6$
Зато, конечно, в "фирменном" побогаче комплектация - вплоть до пакетика с жидким фиксатором.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#11 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 23 August 2010 - 02:52
Нет как зч или конструктивно? Что же тогда имеется в виду под
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
