привет всем!
есь вопрос!
не могу поймать на свсоем КЕ прогрев!
потенц на 750 оборотах показывает 0.7
вкл зажигания-3.6в
все датчики в норме.диагностическая колодка на прогретом двигателе 50%.
лямда зонд-нет!
что делать нинаю!подскажите!
с утра завожу на 1200 2-3 с и сразу на 750 оборотов!без Рхх 900 подсосов нет!
прогревочные обороты
Отправлено 20 August 2010 - 22:27
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 20 August 2010 - 22:46
Вяло горит смесь, можешь немного добавить топлива до 1100 об, но тогда вырастет СО и свечи потемнеют. Что тоже не айс!без Рхх 900 подсосов нет!
Так что ищи способы повышения компрессии, или применяй более эффективный бензин.
Всякая профессия - есть заговор против профанов. Б. Шоу
Отправлено 21 August 2010 - 09:25
Эрг-Нор
тебе же тему завели отдельную, че ты лезешь со своим 80м бензином куда не следует?
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
Отправлено 21 August 2010 - 09:31
Соблюдай дистанцию!
Отправлено 21 August 2010 - 10:33
привет всем!
есь вопрос!
вкл зажигания-3.6в
лямда зонд-нет!
У тебя когда-нибудь прогревочные обороты были? Если никогда не было, вероятно ваш ЭБУ "экологичный".
"Экологичный" ЭБУ Даймлер ставил на некоторые автомобили для уменьшения количества выхлопных газов по время запуска двигателя. У таких ЭБУ нет прогревочных.
Я не утверждаю, но говорили, что есть такие ЭБУ и я сам лично встречал такие ЭБУ (они все с разными номерами были), на одном и том же авто прогревочные были чёткие, поменял ЭБУ на "экологичные", прогревочных никаких не было, но заводится хорошо, с полпинка, просто нет прогревочных, но есть обогащение с помощью ЭГРД.
Так что не паникуй
Вот мои исследования на эту тему. http://www.oldmerin....hl=прогревочные
С отключённым РХХ у хорошо прогретого двигателя обороты будут 900-1100. Отключи ЭБУ у заглушённого и прогретого, заводи и проверь педалью тормоза смесь, может чуток богатая или бедная, поэтому хх 900. Если обороты от тормоза не меняются, оставь и так нормально.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 August 2010 - 10:45
Отправлено 21 August 2010 - 10:45
Дык....А если бы у рыбы была шерсть?Так что ищи способы повышения компрессии, или применяй более эффективный бензин.
зы.Сорри старттопику за флуд.
Отправлено 21 August 2010 - 13:11
А ещё бы 20-ть метров кишок и немного секса...Дык....А если бы у рыбы была шерсть?
Сообщение отредактировал Эрг-Нор: 21 August 2010 - 13:12
Отправлено 21 August 2010 - 18:58
...завёлся на форуме мерсовирус кажется. Прогревочных у тебя и быть скорее не должно,есть у меня такая машинка,тоже по- первости бился ,потом только узнал что они не предусмотрены конструктивно.
Отправлено 21 August 2010 - 19:12
Ага, и более 140-ка тоже разгоняться не должно.Прогревочных у тебя и быть скорее не должно
Всё, что лучше - это проделки вируса...
Отправлено 21 August 2010 - 20:53
Вот именно, я тоже бился, а оказалось ЭБУ просто были "экологичными". Поставил другие ЭБУ, прогревочные появились.
Отправлено 21 August 2010 - 21:37
Ага, Жек и я свои искал, потом забил, при заводке газанет до 1200 и скидывает до 1000, прогреется, тогда 900. Ну и ладно, подумал я.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
