Achtung!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   fox-lamak
fox-lamak
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 August 2010 - 19:56
В общем ситуация такая:
† Машина стояла осень-зима-весна и пол-лета
† Двигатель толком нее работает, кое-как перегнал к себе на стоянку ((
† Заводится только с неоднократного нажатия педальки в пол
† Если заведется, то работает не ровно, "троит" ("пятерит", "четверит"?), холостого хода нет ни на холодном ни на горячем, педальку приходится держать чуть ли не на половине хода, отпускаешь - глохнет сразу
† На 10 километров от одной стоянки до другой ушло примерно литров 7.
† Карбер переливал, отрегулировал уровень в поплавковой, пару раз заводил, было все норм, но потом все равно потек бензин из-под верхней крышки спереди ((
† Из глушака - слегка черный дым, я б сказал с копотью, особенно когда газуешь
†Свечи и провода поменяны, зажигание хз как выставлено, пытался поворачивать немного - режим работы не меняется практически
Подскажите, пожалста, с чего начать? Знакомые посоветовали с карбера, ковыряю его пока... На днях дадут манометр - замеру компрессию..
Какие еще могут быть причины?
Сообщение отредактировал fox-lamak: 21 August 2010 - 19:59
W123 250, 123.920, Solex 4A1, мешалка, гур..
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 21 August 2010 - 19:59
мотор то какой?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   fox-lamak
fox-lamak
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 August 2010 - 22:53
мотор то какой?
123.920
Сообщение отредактировал fox-lamak: 21 August 2010 - 22:54
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 August 2010 - 23:40
это 70 литров на 100км? такой мотор не заведется, расход больше 30 литров не бывает впринципе имхо. Вероятно гдето пожд машиной здоровая бензиновая лужа. Обратка случаем не забита? масло нафталином не пахнет?
#5 ОФФЛАЙН   fox-lamak
fox-lamak
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 August 2010 - 12:40
обратку не смотрел, карбер ставить буду - проверю.. масло не пахнет.. выхлоп очень бензином пахнет, как будто весь бензин в трубу в прямом смысле... =)
ну еще есть такой вариант, что датчик уровня бенза глючит..
Сообщение отредактировал fox-lamak: 27 August 2010 - 23:25
