Пара вопросов по электрике
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 August 2010 - 13:26
Возникла у меня сегодня странная ситуация :). Включил аварийку, сразу музыка выключилась и аварийка не включилась. Потом пробовал - ни музыка, ни аварийка не работают. Предохранители все целые под капотом, но все равно поменял - не помогло. Где ещё можно посмотреть? А то не хочется пол салона разобрать и проверять методом тыка... может у кого было похожее.
Есть некоторые подозрения на то, что это сигналка глючит... так как раньше, пару месяцев назад она при снятии/постановке мигала аварийкой (ну как у всех :) ), а потом перестала, просто щелкает своими релюшами.
И второй вопрос. Поменял приборку, так как в старой отказал одометр и был глючный тахометр. Купил на разборке другую, совершенно такую-же. На ней все работает отлично, но после установки перестала работать подсветка ручек отопителя. Полез смотреть предохранитель сзади приборки - а его нету :confused:
Видно, что на месте предохранителя пусто :(. Как можно сделать освещение по нормальному? Колхозить провода от ближайшего +12 как-то стремно.
Сообщение отредактировал mcgaki: 22 August 2010 - 13:27
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2010 - 13:30
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Ищи сгоревшую дорожку в приборке.
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 August 2010 - 14:09
Спасибо, и правда он оказался. Я себе предохарнители на бумажку только до 8го выписал почему-то... а ещё оказывается если бумажку под крышкой предохранителей перевернуть - там все по английски :slobber:.
Предохранитель весь закисший был, в каком-то налете. Думаю громкая музыка и аварийка добили его :)
Уже снял и смотрю. Все таки радимеханик пятого разряда :mrgreen:, разберусь думаю.
w203 240c '2000
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 22 August 2010 - 14:10
Спасибо, и правда он оказался. Я себе предохарнители на бумажку только до 8го выписал почему-то... а ещё оказывается если бумажку под крышкой предохранителей перевернуть - там все по английски и понятно, в отличии от немецкого :slobber:.
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2010 - 17:58
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
Уже снял и смотрю.
http://www.oldmerin....светка приборки
