Регулировка ЭГРД (мануал)
Сообщений в теме: 61
#41 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 08 February 2011 - 21:43
Седых волос добавила эта тема, когда прочитал...
Началось с того, что вокруг ЭГРД начал сопливить бензин. При снятии и детальном осмотре обнаружилось, что лезет в месте стыка латунной пластины (вход/выход) и пластика, в который все залито. Что я сделал - бормашиной и разными другими приспособами расколупал канавку вокруг латуни и залил эпоксидкой(перепробовал штук шесть разных - не на пациенте, естесственно). Собрал, поставил, все работает, бензин не бежит...
НО!!! Я ПРОДУВАЛ отверстия сжатым воздухом!!!
Отсюда вопрос - если я погнул консольно закрепленную пластину, как-то это должно проявиться?
PS Едет машина как ехала - не хуже, не лучше, заводится, как заводилась, расход примерно тот же, что и был, в регулировки никогда не лазил - все устраивает.
Сообщение отредактировал stormgroup: 08 February 2011 - 21:44
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
#42 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 09 February 2011 - 19:55
По сути с давлением в нижней камере будут перекосы или регулироваться ЭГРД не будет...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#43 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 09 February 2011 - 20:57
чем это грозит?
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
#44 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 February 2011 - 21:02
чем это грозит?
Работать или заводиться мотор будет плохо... Может жрать много, дымить и т.д. Но у тебя ведь все нормально...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 February 2011 - 21:56
#45 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 February 2011 - 21:45
Зачем человека пугать?Он просто продул воздухом.
#46 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 February 2011 - 21:54
Никто не пугает... он спросил - я ответил... Здесь часто бывает, немного продул, немного крутнул, немного поковырял, немного забыл или немного не понял, а потом человек создает тему с названием типа; "Люди помогите !!!!"
#47 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 09 February 2011 - 22:14
наши руки не для скуки :D
Большое спасибо!! Успокоили!!
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
#48 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 April 2011 - 15:53
Ребят, подскажите пожалуйста http://www.oldmerin....showtopic=90690
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#49 ОФФЛАЙН   Johnee
Johnee
  • Cообщений: 8
    W201 190e 1.8 KE JETRONIC
Отправлено 12 June 2011 - 12:57
Сообщение удалено.
Сообщение отредактировал peremaz - 6.3.2011, 22:47
Казахстан, Караганда... тел. 8 702 127 3598.
можно ещераз мануальчик по настройке ЭГРД... как правильно настроить? ну очень надо
#50 ОФФЛАЙН   Johnee
Johnee
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 June 2011 - 12:29
люди отзовитесь!.. скажите плиз какая глубина винта должна быть на ЭГРД и как ее правильно определить двигло 1.8 102
#51 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 June 2011 - 13:00
6,6 мм ( заводские параметры) от корпуса ЭГРД до регулировочного винта. Определить глубиномером штангенциркуля.
Машину прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет в подписи синим.
Люди охотнее отзываются , если им пожелать здоровья.
Еще есть темы "Важно" . Еще на странице форума есть кнопка "Поиск"- в правом верхнем углу, и "Ключевое слово"- в левом нижнем.
#52 ОФФЛАЙН   Johnee
Johnee
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 June 2011 - 20:06
чисто от души спасибо)) искал-искал, нигде не нашел) :happy:
#53 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 17 June 2011 - 22:01
Доброго времени суток, господа форумчане!!!
Вопрос к peremaz - подскажи пожалуйста, не разбирая дозатор, можно промыть карб клинером буксу, где ходит плунжер? Не разъест ли колечки или мембрану? А то авто тупить стал, то едет, то не едет. Думаю отверстие забилось смолами, от нашего "хорошего" бенза:) было такое 2 года назад, промыли буксу, плунжер стал ходить мягче и мерин помчал!!! Налив 175 мм на канал, заводится хорошо, на малых едет отлично, на средних хорошо, а если навалить посильнее, то появляется тряска мотора:( как будто топлива не хватает!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#54 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 18 June 2011 - 06:42
Попробовать можно конечно... но вот результат может быть спорным. Насчет разъест или нет кольца и мембрану зависит от того насколько усердно мыть будешь. Безопаснее всего и качественно можно очистить дозатор, если его полностью разобрать, но здесь есть свои капканы, при разборе заменяются резинки буксы на новые обычно и требуется внимательность и аккуратность при сборке.
Лично я не сторонник промывки дозатора без разбора, хотя народ на форуме пробовал и были положительные отзывы.
Сообщение отредактировал peremaz: 18 June 2011 - 06:47
#55 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 18 June 2011 - 19:24
про капканы при разборе знаю, поэтому и не хочу разбирать, тем более сам дозатор чистый, недавно менял мембрану, вырезал из комплекта ГБО, 7 месяцев прошло, полет нормальный....был:) ладно, рискну, заодно промою ЭГРД и ДЗ!
Спасибо!!! Кстати, что за резинка на ЭГРД?
#56 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13338
Отправлено 18 June 2011 - 19:50
Это такая малюсенькая которая стоит на регулировочном ЭГРД :-)
#57 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 18 June 2011 - 20:30
На картинке слева, как игорёха подсказывает самая малюсенькая. По стрелке.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#58 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 20 June 2011 - 00:15
спасибо, ребят!!! Теперь понял:)
#59 ОФФЛАЙН   Фарит
Фарит
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 December 2014 - 09:03
Чем грозит замена болтов на магнитные? По-моему стоят не родные и обычные...
W124 91г. m103 на мкпп KE
#60 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 December 2014 - 09:30
Грозит искажением силовых линий магнитного поля , создаваемого обмоткой ЭГРД .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
