Присела задница авто
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 07:22
Задняя часть авто, ниже передней, если садятся пару человек, то на кочках можно и днищем зацепить... Справа еще ниже левой стороны.
Понимаю, что может сломана пружина, а может и чашкам писец...
Вопрос: Можно ли без подъемника или ямы выявить причину? Как посмотреть чашки (из багажника или...)? И можно ли опознать сломанную пружину, хотя бы поддомкратив авто? :redface:
Сообщение отредактировал DAC: 23 August 2010 - 07:23
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 23 August 2010 - 08:45
Лучше всё же с ямой - сподручнее будет, да и увидишь всё. С проблемой чашек сзади сталкивались лишь раз, обычно всё ограничивалось сменой пружин. Так что пускай и тебе повезёт... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 09:01
Вот спасибо. Дай Бог. Имея руки, с помощью домкрата (без ямы) возможно самому заменить задние пружины? Алгоритм работ, если можно. Нужна-ли стяжка? И последнее, надо ставить проставки? Если да, то какие (см) и сверху или снизу пружины?
#4 ОФФЛАЙН   Kolt
Kolt
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 August 2010 - 09:08
Может и чашка прогнила, что пружина в кузов ушла)
Резко просела или постепенно?
w124 ОМ602
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 09:12
Брал авто две недели назад, видел, что низкая жопа, но тут пару раз отвез большую семью на дачу и задница ощутимо снизилась, на гравийной дороге даже зацепил разок днищем. Сейчас правая сторона визуально сильнее просела. Когда брал, видел что правая ниже, но было не так сильно... Чашку из багажника можно увидеть?
#6 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 August 2010 - 09:18
Можно и без стяжек, с помощью одного домкрата, но геморно это немного. Домкратишь нижний рычаги (лодочки) со стороны редуктора, откручиваешь, следя, чтобы эта милая пружинка не прилитела тебе в лобешник. Затем вытаскиваешь её и заводишь новую. После, при помощи домкрата, монтажечки, разных подставочек и какой-то матери, пытаешься, домкратя рычажок, завести всё на место. Возможно, не с первого раза, но получится. А проставки - я себе купил два комплекта оригинальных резиновых проставок под пружины наибольшей толщины. Один обрезал, чтобы получился круг, вставил во второй комплект, надел сверху на пружину. Высота устраивает. Можешь по старинке использовать транспортёрную ленту... ))
(2005-2013 г.г.):
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 09:22
Спасибо. А чашку сейчас как-нить посмотреть можно, не снимая пружину?
#8 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 23 August 2010 - 09:25
Так поддомкрать и осмотри.
+79517734143        Максим
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 09:28
Только так? Ясно...
Тогда как понимать фразу, которую обычно говорят: Пружина в салон вылезет! Спрашивается: В каком месте? Куда пружина упирается? Под задним сиденьем или в багажник?
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 23 August 2010 - 09:36
Фото в отчёте Otisa : http://www.oldmerin....showtopic=62797
Удачи.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 10:17
А я ведь видел этот отчет, только запаметовал что-то. Короче задние чашки под полом багажника, так просто не достать... (
Все ясно, без снятия пружин ничего не получится. Всем спасибо.
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 August 2010 - 10:53
Если поддомкратить и снять колесо всё отчётливо видно! Задние пружины меняются очень легко. Стяжки в топку. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#13 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 August 2010 - 18:46
Жопа выровнялась сама собой. Это конечно не говорит о том, что пружины я менять не буду, просевшие все-равно, но почему опять стало ровно? Может это на что-то указывает? Я так понимаю, что если бы это была чашка, то вряд-ли бы она стала новой.... Может лопнувшая пружина? Кусок то так то сяк встает, вот и гуляет клиренс.
#14 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 31 August 2010 - 07:19
:unsure:
#15 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 31 August 2010 - 10:08
А может на машине есть опция подкачки задних аммортизаторов?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#16 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 31 August 2010 - 20:25
Да ну что ты? ))) Был бы под капотом бачок, насос и т.д. Сарай у меня уже был. :super: Обожаю сарайки!
