Воздух выгоняй из системы,а не фантастикой увлекайся...))
я свой мерил недавно-91мм получилось
поставил,убрав прокладку-это ещё +1мм или около того
2 дня-полёт нормальный
Сцепление несколько раз прокачивал, но это не помогает, походу тоже штоку хана.
1.А ты мерил с машины или новый у тебя 91мм получился?
2.У меня прокладки ваще нету.
3. Замерил свой старый, который на другом РЦС стоял получилось 86 мм, тот что на машине почти такой же(по памяти говорю),ну может мм на 1-2 длиннее.
Он чуть лучше чем изношенный на фото
http://i065.radikal....2c78752c59c.jpgСамое интересное то, что я недавно снимал коробас(выжимной смазывал), посмотрел диск и корзину они нормальные, манжеты поменял, все прокачал.
У меня передачи включаются нормально, но с первой передачи тронуться без рывков почти нереально, да еще и педаль только на половине хода берет.
Вот фото штока(коотрый раньше на машине стоял)
http://s002.radikal....5add7f8210b.jpghttp://s011.radikal....dd867ea15b2.jpghttp://s010.radikal....c0dea908408.jpgтот что щас на машине не сильно отличается.
Сообщение отредактировал Chek7392: 31 October 2010 - 19:22
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
