Недавно купил себе мерседес, до этого у меня были только ТАЗики. Помогите разобратся что есть что и для чего под капотом. Я сделал несколько фоток и отметил стрелочками то что меня интересует. Сразу все фотки выкладывать не буду, чтобы не путаться. Буду выкладывать по одной - две по мере поступления ответов на мои вопросы.
Что это и для чего? И чем грозит выход этого из строя?
Подскажите что есть что и для чего
Отправлено 23 August 2010 - 18:02
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
Отправлено 23 August 2010 - 18:29
клапана печки
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 23 August 2010 - 18:40
клапана печки
Это на обеих фотах клапана печки,или только рядом с аккамулятором?
продан
купил ваз 09
Отправлено 24 August 2010 - 01:11
А на первой не плюсовая колодка разве?
На третьей - датчик температуры.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 24 August 2010 - 06:46
Кондёр - испаритель и еще что-то.Спасибо!!! Вот еще вопрос: что это такое? стоит возле левой фары
W126 DIESEL
W126 DIESEL
Отправлено 24 August 2010 - 07:04
Спасибо! А вот это что за реле и предохранители? И что такое под номером 6 и 7? Если не затруднит, можете ответить по порядку как у меня стрелочки пронумерованы? А то я запутаюсь... Заранее всем большое спасибо!!!
продан
купил ваз 09
Отправлено 24 August 2010 - 15:32
6 вроде клапан забора топлива из конденсатора, не? 7 - колодка диагностическая (под крышкой).
ПС ну и грязища ![]()
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
Отправлено 24 August 2010 - 15:55
ПС ну и грязища
там не грязно - в гараже фоткал мобильником,от вспышки такая хрень... а на улице в это время дождик был... а что под номерами 1-5?
продан
купил ваз 09
Отправлено 27 August 2010 - 15:46
так что же все-таки под номерами 1-5?
продан
купил ваз 09
Отправлено 28 August 2010 - 08:49
либо от сигнализации, либо от ГБО. но не от мерса точно!
Отправлено 28 August 2010 - 08:55
Колхоз одним словом! под номерами этими.
+7 916 249-7О99
Отправлено 28 August 2010 - 09:32
Да качество фото не важно. Если стоит кондёр то это скорей всего реле управления вентилятора кондёра а также компрессора. А номера 1 и 5 (кажется там предохранители?) так это для каждого силового реле в цепи нагрузки. Три реле,три предохранителя. Потому обычно добавления в авто (кондиционер) всегда кажется колхозом.так что же все-таки под номерами 1-5?
Сообщение отредактировал Chilori: 28 August 2010 - 09:35
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 28 August 2010 - 10:46
Спасибо всем!!! Теперь хоть что-то буду знать... Книжку купить надо, да все никак не доберусь туда где продают... А мануалы что скачивал с нета, все не для моей модели. Только один попался то что надо,но не совсем - нет подробного описания или хотя бы схемы электрооборудования. Сейчас еще один мануал скачиваю, может там что есть...
продан
купил ваз 09
