Сегодня ночью прогнал своего мурзика, W124 230E 102 мотор автомат, на скорости 210 км/ч и у меня загудел редуктор, гул появляется самый сильный на скорости 70-80 в натяг, какая причина может быть этого гула, хвостовик открутился или еще что посерьезней? Собираюсь лезть сам, есть опыт с русской классикой.
Гул заднего редуктора
Отправлено 24 August 2010 - 09:42
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
Отправлено 24 August 2010 - 09:58
вариантов два
1 - гудит подшипник - тогда его менять.
2 - гудит главная пара - тогда проще сменить весь редуктор
загудеть могло от того что масло убежало
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 24 August 2010 - 10:07
редуктор сухой вот еще надо глянуть через отверстие уровень маславариантов два
Отправлено 24 August 2010 - 10:08
подшипник на хвостовике или где?редуктор сухой вот еще надо глянуть через отверстие уровень масла
