Нет напруги на насосе подкачке
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 August 2010 - 09:54
Люди добрые, киньте в меня камень если я не нашел ответ на форуме. Но срочно нужно что-то делать.
Перестал работать насос подкачки - приехал под подъезд, заглушил и не завелся. А теперь подробнее: Вынул реле, подаю напрямую (закорачивая ноги в разьеме) ноль эмоций. Подаю плюсик напрямую на насос, изрядно извалявшись в луже, насос работает. Так вот и завожусь, одно тело держит провод на клемму, быстро завожусь и переключаюсь на газ.
Вы вод сделал такой, где-то обрыв (плохой контакт и т.п.) но я не знаю где куда откуда идет питание на насос, моть кто подскажет мыслю умную?
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 August 2010 - 12:42
На бензонасосе. :)
Какие ноги закорачиваешь ? Если в вывод 30 реле насоса тыкнуть лампу от фары (55 ватт) - горит ?
От вывода 87 колодки реле бензонасоса до бензонасоса. :-)
Никакой секретки на отключение насоса не стоит ?
#3 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 August 2010 - 13:45
Идя по ниточке дошел до релюхи которую поставили при установке газового оборудования, (отключает насос и включает газ), так вот, в неё попала вода со всеми вытекающими последствиями. Вопрос решился заменой релюшки. Спасибо всем кто откликнулся.
Тему можно удалить, можно оставить в назидание потомкам.
Модель: 260 SE
интересное
