Доброго времени суток всем, случилось все после замены двигателя, поставили мотор, коробка перестала нормально переключаться т.е встала на аварийный режим. Для начала решил провести диагностику, привез сначала одного деятеля-не помогло, потом другова-непомогло, повез на сто где сняли поддон (масло чистое, запаха нет, фильтр чистый, поддон тож не загажен)затем нашел мерсовский сканер-правда с ломаной программой, но все шнуры и блоки оригинальные- им потестили-бесполезно. Начались перезвоны специалистам-сделали такой вывод что нужно поменять клапана (4-ре) в коробке, но я сомневаюсь что в них дело. При переключении коробки на месте есть небольшие толчки. Может сталкивался кто нить с похожими сложностями?? подскажите пож-та. VIN WDB1400501A359070
Помогите советом пож-та! S500
Отправлено 24 August 2010 - 17:01
Отправлено 24 August 2010 - 21:58
по АКПП отдельная тема
Отправлено 24 August 2010 - 22:00
кроме коробки ничего не менялось?
Отправлено 24 August 2010 - 22:04
видимо после долгого отсутствия зрение не восстановилоськроме коробки ничего не менялось?
всё продано....
Отправлено 24 August 2010 - 22:06
имелся в виду двигатель
Отправлено 24 August 2010 - 22:22
а что понимается под двигателем, и какой взамен установили?
Отправлено 25 August 2010 - 04:41
Не верно я выразился изначально, менялся блок только с поршневой, а коробка какая была та и осталась.кроме коробки ничего не менялось?
Отправлено 25 August 2010 - 04:43
Менялся только блок в сборе, был 119 и установили 119 (5л\320лс)а что понимается под двигателем, и какой взамен установили?
Отправлено 25 August 2010 - 04:46
Я живу в Иркутской области г.Братск, у нас часовые пояса разные с Вами)) +5, просто я уже храпел в енто время...видимо после долгого отсутствия зрение не восстановилось
Отправлено 25 August 2010 - 07:27
привет зема!Доброго времени суток всем, случилось все после замены двигателя, поставили мотор, коробка перестала нормально переключаться т.е встала на аварийный режим. Для начала решил провести диагностику, привез сначала одного деятеля-не помогло, потом другова-непомогло, повез на сто где сняли поддон (масло чистое, запаха нет, фильтр чистый, поддон тож не загажен)затем нашел мерсовский сканер-правда с ломаной программой, но все шнуры и блоки оригинальные- им потестили-бесполезно. Начались перезвоны специалистам-сделали такой вывод что нужно поменять клапана (4-ре) в коробке, но я сомневаюсь что в них дело. При переключении коробки на месте есть небольшие толчки. Может сталкивался кто нить с похожими сложностями?? подскажите пож-та. VIN WDB1400501A359070
могу дать номер телефона, кто поможет тебе здесь разобраться с твоей проблемой
зовут его Сергей, проживает в южном Падуне, в механике вроде не плохо разбирается и специализируется на мерсах (но мне он так ни чем и не помог)
успехов!
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
