Насос гидроподкачки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 24 August 2010 - 18:32
Что делать? Течёт насос гидроподкачки. Примерно 100гр на 1000км уходит.
На сервисе сказали, что ремкомплектов нет, только новый или б.у насос.
Кто сталкивался с проблемой?
w124, 3.0d, 92 сарайка
#2 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 September 2010 - 00:05
up
#3 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 07 September 2010 - 20:35
Если есть возможность работать с exist, то там есть все. Сам заказывал сальник насоса.
МВ124 230ТЕ 1989г. Двиг 102, КЕ, 5-мех.
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#4 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 10 September 2010 - 12:58
а можно его код? я могу только в EPC посмотреть.
ты точно имеешь ввиду насос гидроподкачки, который в ГБЦ вставляется?
#5 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 10 September 2010 - 21:40
Именно его. Номер я сейчас не помню, но там насос в разрезе был показан и каждую комплектующую можно приобрести вплоть до винтиков
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2010 - 00:05
2автор! я лично, не соврать, раз десять выкладывал номера этих двух сальничков.
поройся в поиске.
#7 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 15 September 2010 - 21:10
Cальник A 004 997 0147, прокладка A 010 997 43 45, обычно летят эти резинки, если что другое - напиши
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#8 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 16 September 2010 - 12:28
ребята)) спасибо! извините, что стормозил!
#9 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 18 September 2010 - 20:59
резинки нашёл. на сервисе опять сказали, что насос не ремонтируется. эти резинки идут до насоса - чтобы моторное масло не попадало. а когда сам насос течёт, то ничего сделать нельзя.
#10 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 19 September 2010 - 12:40
Фигня какаето получается. Масло у тебя течет откуда? Если из под крышки насоса, то замени резиночку (сальник) который под ней. В крайнем случае она подходит от ВАЗ2109 (ремкомплет сальников). Прокипяти ее, одевай пока горячая и забудь. (Колхоз конечно - но надежно)
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
