хоцу определиться перед покупкой, хотелось бы знать в чем отличие в конструкции, системе управления, велика ли разница в динамике, расходе, наконец в долговечности. привестуется личный опыт имевших оба варианта в эксплуатации.
имею представление об 2-ке (иногда езжу на Е200 124), про 2,2 ничего не знаю и не пробовал.
спасибо.
111 мотор: 2 или 2,2 что лучше
Отправлено 24 August 2010 - 22:47
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 25 August 2010 - 08:29
2,0 имеет блок управления PMS и когда этот блок вылетает, отремонтировать его практически не реально. А стоит он ой-ой-ой.
И у людей один выход менять на 2,2 c HFM. Мое мнение бери сразу 2,2
Украинский мерседес клуб
Отправлено 25 August 2010 - 09:51
ну чего ты его сразу пугаешь..
ремонт ПМС от 12т.р..блок с рук от 20т.р..новый с завода от 76т.р..
замена на HFM от 60т.р.
2,2 получше конечно..но если зайти в тему по движкам (электронную),то кол-во проблем по 2 и 2.2 одинаково..
а так-практически одна хрень..что 2,что 2,2..для города вполне нормально.
Webasto BBW46
Отправлено 25 August 2010 - 15:05
9 лет наблюдаю 2 (пмс) пока ничего не вылетало, был трабл забилась вак трубка на модуле зажигания(зимой) и глючил поэтому. вывели трубку в сторну и все на этом.2,0 имеет блок управления PMS и когда этот блок вылетает, отремонтировать его практически не реально. А стоит он ой-ой-ой.
был 124-230
Отправлено 25 August 2010 - 15:40
Да схожие и у них болячки, масло течет из под головки. Проблемы с вентиляцией картера. В HFM самая дорогостоящая деталь расходомер 300$,
Отправлено 30 August 2010 - 22:00
1бери сразу 2,2
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 30 August 2010 - 22:14
2.2 однозначно
Отправлено 30 August 2010 - 22:57
Езжу 3 года на 2.2. Проблем не доставлял. Прокладка головы с самого начала уже слегка сопливилась, но и сейчас течь не усиливается, так что пока менять смысла нет : на гену масло не попадает. Имеется в ближайшей перспективе замена переднего сальника (около 300 руб сам сальник + работы на полчаса).
Система HFM тоже пока (тьфу Х 3) проблем не доставляет. Было плавание оборотов на ХХ - вылечилось чисткой ДЗ и заменой свечей с ВВ проводами. Свечи последний раз менял 30 тык тому назад (чувствую, что вроде бы надо поменять, но - зачем, если мотор работает идеально?). Была проблема найти мозг взамен украденного. Нашел, но имеется небольшой глючок на прогреве.
Динамику 150 кобыл обеспечивают неплохую : мне на Цешке более чем хватает. Расход при самой спокойной (пенсионерской) езде по городу без пробок около 11 литров или даже чуть меньше. При достаточно динамичной езде без кик-даунов бывает до 14, но это мой максимум - т.е. можно добиться и большего расхода, но - зачем?
В общем, ничего плохого сказать об этом дв-ле не могу. Только хорошее.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 03 November 2010 - 06:14
Блок РМS очень даже не трудно восстанавливается.2,0 имеет блок управления PMS и когда этот блок вылетает, отремонтировать его практически не реально. А стоит он ой-ой-ой.
Mercedes - Benz W124, M111 E200 1993года c PMS, 5-МКПП
Отправлено 03 November 2010 - 07:32
спасибо.
Как говорят американцы "фо реплэйсмент нот дисплейсмент", что по нашему значет - объему нет замены!!! Наибольший, из возможных объем никому еще не мешал.
Отправлено 18 November 2010 - 16:43
Если решили брать 111-ый мотор, то искать лучше 2.2, у 2.0 довольно частая проблема с блоком управления, едет он похуже, да и топлива употребляет так же, а может и поболее(в зависимости от стиля езды, в ситуации где 2.0 немного не хватает приходится отправлять в кик даун или пониженая, а 2.2 может и вытянул бы). Затраты на техническое обслуживание одинаковые, а машины хоть немного но всетаки разные, по получению удовольствия от езды (на 2.2 "истерить" придеться реже).
Хозяин - барин, смотрите сами, но если уж покупать авто в 124-ом или 202-ом кузове, то настоятельно рекомендую 104-ый мотор 2.8, 3.2.
На 2.8 катаюсь сам и хочу сказать, что если держать динамику 111-ого мотора, то по расходу топлива разницы нет никакой: те же 12-13 л. по городу, только запас "для выстрела", с целью избежания любой неприятной ситуации заставящей "попотеть", составляет примерно в 50 л.с..
По обслужыванию дороже на 2 литра масла и 2-е свечи зажигания(провода, катушки соответственно).
Удачи в выборе!
Сообщение отредактировал slava83: 18 November 2010 - 16:46
Отправлено 18 November 2010 - 18:32
Почему все кивают на объём? Кроме этого существует такая немаловажная характеристика, как передаточное число редуктора заднего моста. На моём - 3.67. Нормальная динамика и расход очень приятный (средний - 8л.), причём стиль езды далеко не пенсионерский (отсечки на всех передачах периодически "отстреливают").
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 November 2010 - 13:35
2.2 только
отличие от пмс:
1. фазированный впрыск
2. изменение фаз грм(2 фиксированных положения)
3. контроль детонации
эбу на ХФМ более ремонтопригоден, и сам ремонт дешевле стоит
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 November 2010 - 13:38
