как перегильзовать 616Й ?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 August 2010 - 01:08
есть хороший откапиталенный двигатель,но без документов...
хочется переставить все внутренности в родной блок..
единственная трудность,как аккуратно вынуть гильзы из донора?
может у кого есть съёмник в аренду?(у меня есть камазовский,но чёт как то он великоват :biggrin: )
или порекумендуйте где это могут исполнить,за вменяемые дениги, в Питере.
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 August 2010 - 07:59
невынешь их оттуда неповредив
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 August 2010 - 08:35
не очень утешительный ответ..
ну а новые хотяб,поставить можно?
кто нибудь пробовал это проделать?
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 25 August 2010 - 15:15
новые поставить можно, только в гараже сам не поставишь
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 25 August 2010 - 15:36
для гильз специальный съемник нужен .. перегильзовать можно главное что б гильзы не прикипели на доноре...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 25 August 2010 - 15:38
а без болды можно все сломать хоть новые хоть старые.... инструмент главное и под навесом можно все собрать
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 August 2010 - 16:38
Эти гильзы не предназначены для демонтажа, только для утилизации. Видел я различные съёмники для гильз для больших моторов, так там конструкция гильз и блока изначально предусматривает их демонтаж. На этих моторах координатный станок в помощь. Им растачиваются гильзы до состояния фольги и потом извлекаются
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 August 2010 - 21:25
может кто подскажет хотя бы, где смогут новые адекватно впендюрить?
уже прощаюс с мыслью вынимать старые,разорюсь на новые,не таких кошмарных денек оказывается и стоят...
#9 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 25 August 2010 - 22:14
там где занимаются расточкой блоков и коленвалов, как уже сказали - старые гильзы вырезаются, впрессовываются новые, далее блок растачивается под поршни, в твоем случае под те что стоят в доноре
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#10 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 August 2010 - 23:51
спасибо всем за советы.
всёж попытаюс разгильзовать донора самостоятельно(всё одно блок на выкинштейн)
именно в гараже,с помощью кмазовского съёмника,кувалды,лома,и той самой матери :biggrin:
потом поделюсь результатом...
#11 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 25 August 2010 - 23:58
А я сдвух 617 моторов спокойно прессом выпрессовывал гильзы, ничё не сломал.Нужна только точная оправка и первоначальный ударчик, чтоб с места сорвать.Блок при етом лежит на деревянных брусках. На повторную запрессовку старые гильзы (уже стоявшие ранее в блоке) не годятся. Посадка не та уже будет.На ниссановских дизелях омеднённые гильзы в стократ труднее снимаются и ставятся.
#12 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 26 August 2010 - 00:00
#13 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 26 August 2010 - 00:02
А я сдвух 617 моторов спокойно прессом выпрессовывал гильзы, ничё не сломал.Нужна только точная оправка и первоначальный ударчик, чтоб с места сорвать.Блок при етом лежит на деревянных брусках. На повторную запрессовку старые гильзы (уже стоявшие ранее в блоке), думаю, не годятся. Посадка не та уже будет.На ниссановских дизелях омеднённые гильзы в стократ труднее снимаются и ставятся. Там я с одного блока на другой перекидывал и всё работало.Стенка такая же тонкая.
#14 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 August 2010 - 13:10
спасибо.буду попробовать..
придётся видимо пресс изготовить :biggrin:
и оправку поискать..гильзы уже заказал..
так что буду пока тренироваться..на старых блоках :biggrin:
был опыт перегильзовки судового двигателя,причём не снимая с катера.
надеюс здесь не многим сложнее..
в конторах перегильзовка от 1300 за цилиндр...
хочется сэкономить...
#15 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 26 August 2010 - 22:19
Пресс пади дороже выйдет?Надо номальный.И оправку надо токарить, а потом две грани снимать, чтоб изнутри блока в цилиндр вставлять.
#16 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 August 2010 - 22:55
[/quote]
скупой платит дважды - этого еще никто не отменял...
#17 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 August 2010 - 10:02
нее..вы не понимаете...я не настолько жаден,чтоб на любимую машинку лишнюю пятёру истратить..
но так слишком просто,и неинтересно!!! :biggrin:
надо сначала самому за-ца!.чёнть сломать!просверлить моск всем окружающим!
а вот уже после этого отвести блок на перегильзовку! :biggrin: :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 August 2010 - 10:30
а ещё смущает другой момент...
заказал гильзы (Goetze) в existе и на рисунке обнаружил,что диаметр отверстия у ней 90мм
а поршня у меня 90.87,как я догадался,типа номинал,хотя в одной из умных книжек написано ,что должно быть 90.9...
потом увидел гильзы другого поставщика там гильзы с дыркой 91...ток на них даж цены нет и судя повсему если и закажешь то полгода ждать..
а ашо куча вариантов ваще без какого либо описания и данных...вот уж чего точно не хочется,то это покупать ещё и поршня под новые гильзы
чё делать?моск уже начинает дымиться... :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   kukusura
kukusura
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 August 2010 - 10:37
насколько видел в магазинах..пресс это бутылочный китайский домкрат,и конструкция из уголков...
думаю сам исполню луче :biggrin:
в качестве оправки старый поршень с кольцом...ну или действительно токарю заказать...
#20 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 27 August 2010 - 10:54
По логике вещей все правильно, потом блок на расточку.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
