не включается вентилятор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 August 2010 - 11:55
102 дв. вентилятор не влючатся ваще! Запутался в рекомендациях...Одни "кулибины" утверждают что навернулся датчик температуры, другие - датчик не причем т.к. у меня вязкозная муфта....Отчего не врубается?
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2010 - 12:00
Никада :) на W124 с М102 не было вискомуфты.
Напиши год выпуска авто, датчики включения электромагнитной муфты разные стояли.
Еще может датчик указометра на приборку врать. И почему в "КЕ" тему создал ? В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 August 2010 - 12:06
По моему 1991-го....
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2010 - 12:21
1991
У тебя сдвоенный датчик - и на указометр приборки, и на муфту.
Меняй его - и убьешь двух зайцев (и температуру будет казать правильно, и муфта включаться вовремя) :
http://www.oldmerin....h...c=51561&hl=
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2010 - 12:48
Попробуй еще при включенном зажигании перемкнуть контакты включения муфты на разъеме датчика. Если муфта сработает (не будет проворачиваться от руки) - меняй датчик.
#6 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 August 2010 - 12:51
Попробуй еще при включенном зажигании перемкнуть контакты включения муфты на датчике. Если муфта сработает (не будет проворачиваться от руки) - меняй датчик.
Да, спасибо, недели 3 назад проверяли, врубается....Кстати, есть в наличии в магазине ентот датчик за 720 фирма "Eps". Она нормальная?
WDB1240831F159544
+79173917279
#7 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 August 2010 - 12:53
Только почему то называется датчик температуры жидкости 1.830.529
WDB1240831F159544
+79173917279
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2010 - 13:06
Одна из его функций - измерение температуры жидкости (антифриза). Ну и переводы кривые. :D
Из темы по ссылке :
Позиции следующие:
непосредственно сам датчик - 006 545 91 24
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 August 2010 - 13:09
Из темы по ссылке :
Позиции следующие:
Извини, я имел ввиду у EPS датчика функции те же?
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2010 - 13:17
У любой фирмы должны быть те же функции, что и у оригинала. :)
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 27 August 2010 - 08:17
А как проверить на исправновсть цепь? Какие контакты перемкнуть что б вентилятор включился? И есть ли предохранитель на него? Спасибо.
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2010 - 10:08
Дык, ты же делал это :
:roll: :P
А як жеж ? :
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Видимо, выделенное следует читать : электромагнитная муфта вентилятора охлаждения двигателя. :redface:
Естесственно, если плохой предохранитель, все потребители, "сидящие" на этом предохранителе будут дурить (или не работать).
#13 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 28 August 2010 - 18:07
:roll: :P
А як жеж ? :
Поменял датчик, никакого эффекта! Проверял, правда не знаю правильно или нет, с колодки (на датчик) при включенном двигателе закорачивал поочередно на корпус каждую клемму. Не трогал одиночную клемму на показание температуры. Как еще проверить, может неправильно проверял?
WDB1240831F159544
+79173917279
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2010 - 22:43
" Проверял, правда не знаю правильно или нет, с колодки (на датчик) при включенном двигателе закорачивал поочередно на корпус каждую клемму."
:shock:
Двойная клемма на включение вискомуфты - коммутирует плюс, - а ты ея на массу ??? :shock: Как тогда понять :
Дык, что тогда проверяли ???
Это правильно. :)
Вот так :
