M116 озадачил меня РХХ нужна помощь.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Северянин
Северянин
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 August 2010 - 20:00
В общем двигатель М.116 Заводится с полтыка и начинает равномерно орать на 2000 Что надета клемма на РХХ, что снята, ему фиолетово. Если перезапускать раз за разом, можно добиться что двигатель будет ровно держать 1200 или 1500 оборотов. РХХ при этом зудит.
Сам по себе регулятор новый. До него там стоял водопроводный кран. После замены сантехнического узла на этот регулятор какое то время всё было ОК, а потом началось. Чего ему надо?
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#2 ОФФЛАЙН   gutorov
gutorov
  • Cообщений: 54
Отправлено 01 September 2010 - 13:42
навернулся блок контроля находится под ногами пасажира под ковриком спид контрол по англиски написано на нем
W 126 3.8 se 1985
#3 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 02 September 2010 - 00:55
В момент глюка попробуй потреси блок слегка или постучи по нему, должно отразится на оборотах.
