уже 200 км на голубой мечте!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   XOE
XOE
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 July 2006 - 23:29
вот - хвастаюсь.
Возникло несколько вопросов:
1. давление масла на непрогретом и на холостом ходу - 3; при рабочей температуре (ок. 80) - холостой ход - ок. 1.5 - нормально ли?
2. температуру рабочую набирает быстро, однако до 90 не доходит; на трассе ваще падает ниже 80 (движение со скоростью ок. 90 км ч и выше) - нормально ли?
3. правильно ли ради экономии 95 зебина доводить обороты не более 3000?
4. правильно ли мое желание установить на обе оси однорисуночную резину? - у продавца было иное мнение: вперед подороже, назад поплоше
5. правильно ли делал бывш. хозяин, меняя масло в МККП так же часто, как и в двигле - каждую осень? Что-то мне подсказывает, что сие перебор... ;-)
6. сложно ли переключить включение передних ПТФ на первое положение "на-себя" переключателя; у продавца - на второе совместно с задним ПТФ и только при ближнем (для заднего ПТФ это правильно, но не для переднего...).
С машиной еще ничего не делал, ничего не менял, на сервис не возил. Да-да, кидайте в меня шкурками от бананиев! ;-Ь
Ну вот, пока все! Заранее благодарю!!
Еще увидимся... надоем... ;-)
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 July 2006 - 23:38
Термостат поменяй и тогда температура будет держаться, он у тебя заедает в открытом положении, а когда совсем остывает тогда и закрываеться.
Давление нормальное.
В первое положение переключаеться при габаритах тоже.
Масло 60000 отхаживает спокойно, а вот про резину, тебе ездить, хош вообще от трахтарма поставь, но что из этого получиться? ты хочеш ездить, или просто передвигаться как нибудь?
#3 ОФФЛАЙН   XOE
XOE
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 July 2006 - 23:18
Про термостат понял, спс.
Про давление понял, спс
А вот здесь - уже недопонял. Фишка в чем (как ЕСТЬ): передние ПТФ включаются ТОЛЬКО при втором положении вкупе с задним и ближним; а НАДО - включение передних ПТФ при вкл хотя бы габаритов (ну так в букваре). Вот я и спрашиваю - где собака порылась; сложно ли исправить.
Про масло спс! Резина - ессно, как я и думал. Буду наводить единоподобие :)
>Масло 60000 отхаживает спокойно, а вот про резину, тебе ездить, хош >вообще от трахтарма поставь, но что из этого получиться? ты хочеш >ездить, или просто передвигаться как нибудь?[/quote]
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 11 July 2006 - 00:36
Вериш, переключатель разбирать не пробовала, могет быть у тебя фиксатор не работает, а могет фишки переставлены, у тебя вообще первое положение есть?
#5 ОФФЛАЙН   XOE
XOE
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 July 2006 - 21:19
Первое - щелчек - есть; но без эффекта.
Еще-таки вопрос: после каких оборотов переключаться на следующую передачу? 3?4? - для экономично-разумно-безвредной для двигла езды?
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 12 July 2006 - 21:39
Из личного опыты: На 2-ю после 30 км.ч, на 3-ю после 50, 4-я после 70, 5-я после 100:) Если переключаться раньше то можно низами изнасиловать мотор, да и тяговитости не будет (ниже 2000 оборотов в мин.) При таком режиме расход в городе около 11 - 11.5, ну а если тебе нужны быстрые ускорения - то крути до 5000-6000 RPM.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 12 July 2006 - 23:01
Посмотри а с зади переключателя провода не наколбашены?
#8 ОФФЛАЙН   XOE
XOE
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 July 2006 - 00:26
Про передачи-обороты понял, благодарю;
По проводам: это переключатель снима-ать?!
Святотатство! шутка.
>Посмотри а с зади переключателя провода не наколбашены?[/quote]
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 13 July 2006 - 00:29
[quote=XOE]Про передачи-обороты понял, благодарю;
>Посмотри а с зади переключателя провода не наколбашены?[/quote][/quote]
Ой мять минут от силы
