Помогите. Говорят есть степень сжатия пружин, который определяется по меткам. Может кто растолкует эти метки?
Просели задние пружины в W124
Отправлено 27 August 2010 - 05:42
w124, 2.5D, 4АКПП, 1991г., седан.
Отправлено 27 August 2010 - 10:23
может не пружыны просели а пружины продавили посадочные места?..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 27 August 2010 - 10:24
ну засади проставку в пружину.
насчет степени не слышал.
или купи жестче пружины.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 27 August 2010 - 15:12
Спереди на 2-м или 3-м витке пружины есть синяя и красная метка. Синяя метка означает длинную пружину (мягкую), красная метка - короткая (жёсткая) пружина.
Сзади я не знаю, нужно по документации выяснять.
Со временем пружина слабеет и проседает, более жёсткие не нужно ставить, просто нужно новую ставить с заменой проставок, как выше написали.
Отправлено 27 August 2010 - 15:21
как определить жесткость задней пружины??? Просто неохота покупать пружины если итог будет один, "зад ниже переда".ну засади проставку в пружину.
Отправлено 27 August 2010 - 18:18
По цветовой метке можно определить жёсткость пружины.
Отправлено 28 August 2010 - 11:33
Тогда как узнать по какой метке и какова цвета определять жесткость задней пружины????По цветовой метке можно определить жёсткость пружины.
Отправлено 29 August 2010 - 17:20
Определяется по колличеству баллов,а баллы насчитываются по году,оборудованию,модели.Есть несколько видов пружин(по диаметру прутка)+все умножаем на 2(простые и жесткие).Сам пока стою у выбора пружин,перед очень задран после ремонта.
Отправлено 29 August 2010 - 21:20
У пружин с одинаковым каталожным номером на 2-м или 3-м витке пружины есть красная метка - жёсткая или синяя метка - мягкая (это точно для передних пружин, для задних пружин нужно уточнить в документации).
всё правильно рассказал про выбор пружин по баллам, только что умножать на "2", не пойму. После выбора нужного каталожного номера пружины, нужно выбрать метки.
Передок высоко поднялся, значит неправильно проставки выбрали или сзади очень просевшие пружины и соотношение массы автомобиля перераспределилось на задние пружины. На задние пружины задок лёг и просел.
Или сход-развал неправильно сделан или просто подождать нужно пока пружины спереди просядут.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 August 2010 - 07:57
Отправлено 30 August 2010 - 07:31
есть задние пружины аж с тремя цветовыми метками,как их понять?
две метки на одном витке, мне говорили - это метки для завода, они на выбор вроде бы не влияют, А вот выше синие метки, вроде бы означает длину пружины. В документации синяя метка означает длинную пружину. Но я сомневаюсь, т.к. на передних пружинах метки были на 2-м или 3-м витке, а не по середине как у вас.
Если найдётся пружина с красной меткой с таким же каталожным номером, что у пружины с синей меткой, сравните её длину с пружиной с синей меткой.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 August 2010 - 07:33
Отправлено 24 May 2013 - 20:42
Так а вообще частая ли тема - проседание пружин на 124?
Отправлено 25 May 2013 - 11:21
посмотри на яме може повалились посадчные места под пружину ето их болезнь на 124............
Сообщение отредактировал Anat244: 25 May 2013 - 11:23
