вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2010 - 06:55
На 2 разных автоматах наблюдается странный вой на паркинге в районе акпп . включаю любую передачу кроме нейтрали , вой плавно уходит (тон звука понижается и пропадает, а на парковнике и нейтрали тон чуть чуть плавает) . Кто может подсказать , это нормально или нет ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 27 August 2010 - 09:22
Это ненормально. АКПП выть не должна. Обычно воет подвесной подшипник и в движении...
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2010 - 10:04
Тогда прошу проконсультировать меня в плане поиска этой неисправности .
Как я мыслю : когда машын стоит на передаче , активизируются соответствующие ленточные тормоза и фрикционные пакеты . При этом выходной вал коробки жестко завязан с входным валом , который приводится в движение внутренними шлицами ГТ . Получается что на передаче внутри ГТ турбинное колесо заблокировано , а остальные крутятся с маховиком , создавая на турбинное нагрузку . Когда я включаю нейтраль или парковник фрикционные пакеты и ленты не активизированы , поэтому входной вал коробки и выходной вал не связаны и происходит вращение турбинного колеса ГТ и чего-то внутри коробки . Меня смущает то обстоятельство , что когда я на передаче двигаюсь , звука нет . А также на обеих коробках стоит один и тот же бублик . Вот у меня на него таким образом складываются подозрения . Есть логика в моих мыслях ?
#4 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 27 August 2010 - 16:10
Воет у вас коробка и это совершенно точно.
Производитель АКПП для мерседеса допускает некую шумность агрегата в положениях P и N.
А так же на первой и задней скорости.
Но точно понять проблема это или нет, может только специалист.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2010 - 21:58
Да , поёт именно на парке и на нейтрали , на задней тоже . На драйве только если топнуть и тронуться на 1 передаче ... На задней чётко прослеживается , что тон этого воя линейно зависит от скорости движения машины . Где искать износ ? Стремлюсь к тишине )
#6 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 28 August 2010 - 07:18
Замена подушек двигателя и коробки.
или
Замена планетарного редуктора.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 August 2010 - 21:54
или
С подушками полный порядок . Имеется ввиду планетарка , которая первая сразу за насосом стоит ?
