Не включается 2ая передача
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 27 August 2010 - 15:42
Прочитал все темы про "не включение скорости", таких же симптомов как у моей машины не нашел.
(5ти ступенчатая, задняя скорость вкл назад с поднятием рычага, номер вроде 717.4)
Симптомы
1. перестала включаться 2 скорость, резко, предпосылок ни каких не было(сначала всё было хорошо, а потом резко перестала включаться, при плавном включении тоже.
2. с 1ой скорости на 2ую не включается, и 3ей на 2 тоже не включается.
3. при попытке включить хруст, как будто не выжато сцепление, или не удается её воткнуть, как будто во что-то уперлось
4. остальные скорости переключаются хорошо
5 при не выжатом сцеплении есть не сильный шум, при нажатии педали сцепления шум пропадает.
6. на не заведенной машине 2ая включается без усилий.
7.жженным сцеплением не воняет
8.иногда, не зависимо не от чего она включается (степень прогретости, скорость не влияют)
9. недели 2 назад провалилась педаль сцепления, вернул её в нормальное положение, больше не проваливалась
Помогите, что нужно менять?
:redface: :redface: :redface:
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2010 - 15:48
Вот то же самое, но с 1-ой передачей :
http://www.oldmerin....showtopic=75802
Обычно это замена цилиндров, или рабочего цилиндра.
#3 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 27 August 2010 - 15:58
Там же другие симптомы(((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2010 - 16:03
Значит, я чего-то не понял. :redface:
и из той темы :
Периодически туго включалась первая передача.
:D
А рабочий цилиндр то проверь. :D
#5 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 27 August 2010 - 16:23
Спасибо)))
а почему именно 2 передача не включается?
Сообщение отредактировал eddy_85: 27 August 2010 - 18:14
#6 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 27 August 2010 - 21:44
ещё одна особенность:
Машинка со 2 скорости стартует и едет без рывков и хруста, но во время движения 2ая скорость, после разгона на 1ой не включается, или невтыкается или включается не как другие мягко и плавно, а проваливается и появляется хруст
Нужен совет опытного механика :blink:
Сообщение отредактировал eddy_85: 28 August 2010 - 16:24
#7 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 28 August 2010 - 17:07
неужели ни кто не знает
#8 ОФФЛАЙН   madmaxxx
madmaxxx
  • Cообщений: 39
    w116, A6 C5 quattro
Отправлено 28 August 2010 - 17:40
Если сцепление впорядке, то я бы предположил смерть синхронизаторов на 2-ой передачи, а это уже капремонт. :moderator:
#9 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 28 August 2010 - 23:31
Что нужно купить для замены синхронизатора(какие запчасти ещё нужны)?
1.Синхронизатор 2ой передачи - A 201 262 02 34
2.подшипник первичного вала
А что ещё нужно я не знаю.
#10 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 30 August 2010 - 22:48
никто сам синхронизаторы не менял?
что надо купить для замены синхронизатора 2ой скорости
#11 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 05 September 2010 - 16:57
Надоело ездить без 2 скорости, машинку жалко. Поехал в гараж, уточнить и переписать номер коробки, поднял, посмотрел номер (717.11), дай думаю за рычаги подергаю, дергал-дергал, включал-выключал скорости, опустил машину сел и поехал домой и О ЧУДО 2ая скорость ожила, спокойно переключается как раньше, теперь терзают сомнения, что именно было не так...........
И еще снял кожаный чехол с кулисы, а там грязи, ужас.
Вопрос: должны ли на W124 717.11 выключаться скорости на нейтралку на заглушенной машине без выжима сцепления? А то у меня выключаются на нейтралку, нормально ли это? если нет что нужно чинить?
Хочу заказать рем комплект кулисы A 124 260 25 39
Сообщение отредактировал eddy_85: 05 September 2010 - 16:59
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 September 2010 - 11:41
Нормально это, ничего чинить не надо.
#13 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 06 September 2010 - 16:14
Спасибо
