Здравствуйте, возникла прблема с определением места утечки масла на 102 движке. Масло уходит литрами, и нужно что-то делать. Со стороны воздушного фильтра, ниже прокладки клапанной крышки, все в масле. У кого была такая проблема? С чем это может быть связанно?
Течь масла на 102м
Отправлено 28 August 2010 - 10:49
W124 102982 АКПП 1992г
Отправлено 28 August 2010 - 13:12
Миschа
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Вымыть мотор, посмотреть, откуда течь.Масло уходит литрами, и нужно что-то делать.
Отправлено 29 August 2010 - 08:33
А то так будешь долго доливать... ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 29 August 2010 - 08:43
Сейчас моют движки паром, думаю попробывать вымыть так, чтобы контакты не залить.
Есть со стороны коллектора какая-то маленькая вещь, не знаю как называется, она крепится к боку под воздуханом и маленьким шлангом уходит куда-то вниз. Похоже в месте крепления к блоку она течет.
Отправлено 29 August 2010 - 10:03
Было такое, это шланг вентиляции картерных газов не был на месте и всё масло из клапанной крышки вылетало под корпус воздушного фильтр, а не внутрь воздушного фильтра.
А вообще, нужно промыть маслоотелитель под клапанной крышкой, раз так много масла вылетает.
Отправлено 29 August 2010 - 10:45
причём помыть при снятом корпусе воздушного фильтра
Отправлено 29 August 2010 - 12:40
Похоже на то, потому что скинули воздухан, давали обороты на движок, из отверстия клапанной крышки к котому рзиновый патрубок на воздухан идет, ниче не хлещет, и впрыск весь сухой.
Надо будет сфотографировать эту фишку с тонким прозрачным шланком ниже, которая как мне кажется течет. Она еще и закреплена как-то свободно, не знаю только как называется
Сообщение отредактировал Миschа: 29 August 2010 - 12:41
Отправлено 29 August 2010 - 14:20
это провод подогрева коллектора!Похоже на то, потому что скинули воздухан, давали обороты на движок, из отверстия клапанной крышки к котому рзиновый патрубок на воздухан идет, ниче не хлещет, и впрыск весь сухой.
Отправлено 29 August 2010 - 17:03
мммм, крайне сомневаюсь в том что расход масла из-за прокладки. делать нужно капитальный ремонт. езжай к мотористам. пусть вскрывают
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 02 September 2010 - 18:44
Есть у кого схемка обращения масла в 102 движке? Сейчас все ищу течь, похоже это не из под крышки, а со стороны трамблера масло выносится по корпусу по ходу движения. Возде трамблера есть какое то скопление всяких датчиков, может кто знает что это такое?
Отправлено 02 September 2010 - 18:47
Отправлено 03 September 2010 - 10:24
Я тут стрелкой указал на трубку из под которой масло течет. Там еще есть с переди двигателя какой-то блок куда датчик температуры с верху ввинчен, из под него тоже масло идет, там я понял какой то узел контакта с циркуляцией масла по движку в этом районе есть
Сообщение отредактировал Миschа: 03 September 2010 - 10:26
Отправлено 03 September 2010 - 12:06
Это же впускной коллектор, откуда там масло ?стрелкой указал на трубку из под которой масло течет
Все температурные датчики "контачат" с охлаждающей жидкостью, а не с маслом.Там еще есть с переди двигателя какой-то блок куда датчик температуры с верху ввинчен, из под него тоже масло идет, там я понял какой то узел контакта с циркуляцией масла по движку в этом районе есть
Отправлено 03 September 2010 - 12:38
Понятно, а то я подумал, что за температуру двигателя при прогреве, на приборке, отвечает датчик температуры масла, а когда открывается термостат начинает работать датчик температуры антифриза...
Еще мне казалось что из ГБЦ на 102 моторе масло возвращается в картер не по внутренним каналам в блоке, как например в фольксвагене Б3, а через специальный алюминиевый патрубок, расположенный где-то спереди движка между ГБЦ и картером
Сообщение отредактировал Миschа: 03 September 2010 - 12:41
Отправлено 03 September 2010 - 22:59
с такими познаниями в области двигателей, лучше обратись к НОРМАЛЬНЫМ специалистам.
Отправлено 06 September 2010 - 20:56
Похоже, дело в прокладке ГБЦ. А кто подскажет, паук контачит с маслом? мне сказали он тоже на какой-то прокладке стоит, которая может течь
Отправлено 06 September 2010 - 21:31
Нет, дозатор с маслом не контачит. Прокладка под дозатором есть (тонкое резиновое колечко), течь маслом эта прокладка не может - нет там масла.паук контачит с маслом? мне сказали он тоже на какой-то прокладке стоит, которая может течь
