тормоза w123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 10 July 2006 - 08:48
есть вопросик к знатокам. на днях потек тормозной цилиндр - из-под поршня на колодку. не могу определить чей суппорт, чтобы заказать ремкомплект. Из маркировки на нем только "108R"
вот фото:
http://oldmerin.club...php?pic_id=3029
и еще, суппорты этого производителя симметричны или просто перевернуты? у меня одинаковые что на левом, что на правом колесе, просто тормозная трубка на левой стороне приходит сверху, а на правой - снизу.
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 10 July 2006 - 08:52
Они должны быть симетричны, а то как же их прокачивать, если трубка снизу и, следовательно, штуцер тоже снизу! А по поводу названия затрудняюсь..
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#3 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 July 2006 - 11:08
фирма производитель тормозной системы написана на бочке ГТЦ. Если например это АТЕ, то и вся тормозная система АТЕ,...
280 w123 110, 988. 1984
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 July 2006 - 21:38
Не с той стороны сфотографировал! :lau:
Если с торца пружины из плоской пластины - это ATE (он-же Teves), если из проволоки (2шт), то Bendix. И Bendix с той стороны, что ты снял, обычно пишет, кто он такой :wink: . Но по пружинам - верняк!
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 13 July 2006 - 21:41
Оляля! У меня передние и задние разные, и не только у меня. Как ни разглядывал, но ГТЦ только один нашёл! :wink:
Фирма-же не поставляет систему в сборе! А взаимозаменяемость полная, хоть на разные колёса разные супорта ставь. :lau:
#6 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 13 July 2006 - 22:16
а если два гвоздя с загнутым концом? :D
в любом случае суппорт нужно менять - правый ставить
#7 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 17 July 2006 - 20:32
на бочке написано DBA - есть такой производитель? где вообще можно найти инфу по тормозам 123-го, поделитесь ссылками?
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 17 July 2006 - 20:42
В книжке по 123, которую можно закачать на сайте
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 17 July 2006 - 21:42
да фигня все это - слишком поверхностная информация. есть у меня и PDF и "живой аналог"... хотел посмотреть на схемы, может рассказ (фотоотчет) кто покупал ремкомплект и реанимировал тормоза.
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 July 2006 - 22:28
[quote="CrazyK"][quote=МерСавец]
в любом случае суппорт нужно менять - правый ставить[/quote]
Ну левый-то у тебя без гвоздей? Что там, пластины или пружины? Или сфотографируй хотя-бы со стороны колодок.
Вообще на "детали.ру" можо точно определить, какие у тебя стоят, если грамотно к вопросу подойти. На одну деталь (тот-же супорт) там несколько каталожных номеров, но в таблице нужно выбирать от года выпуска и прочего, что там есть в примечаниях и ссылках.
Про ремкомплекты и восстановление супортов на форуме писано немало. Поищи. :wink:
