Ремонт помпы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 August 2010 - 14:35
Потекла помпа,заменил на новую.Возможно ли заменить текущий сальник,если да то как?Обращался к знакомым мастерам,говорят невозможно снять крыльчатку со шкива,ломается силуминовый корпус или чугунная крыльчатка.Но в продаже есть отдельно и сальник и крыльчатка для помпы,значит подразумевается их ремонт.Кто в теме
,что скажите,как снять крыльчатку?
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#2 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 28 August 2010 - 16:55
При помощи съемников обычно это делается, а не при помощи кувалды и тисков :) Шютка. При сборке надо будет выдержать жесткий допуск по посадке до нужного размера зазора между крыльчаткой оснасткой внешней, да и сама посадка с натягом - дело непростое.
Но зачем его менять, проще помпу махнуть, смысла нет ремонтировать.
W124 E250Diesel 95 bj
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 28 August 2010 - 18:03
ну это понятно,но если крыльчатка посажена с натягом то её не так просто снять(греть то стрёмно)зацепиться сьёмником места мало
А это кому как :dont: Помпа 60$ и сальник 5$Почувствуйте разницу
Зазор выдержать не проблема,крыльчатка заподлицо с валом,а вот как сажать,с нагревом может сгореть сальник,без -может лопнуть :shock: Хотя сначала снять надо .Кто то уже так делал?
W124 230 ke-j
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 29 August 2010 - 05:11
2MYKOLA у меня на 617 развалился родной подшипник в помпе. Мне мастер разобрал ее, поменял родной подшипник на два отчечественных, посадил их на клей герметик и собрал помпу обратно. Я ее поставил, она не текла и не сопливила, нормально работала. С ней и продал. Как он ее разобрал и собрал?
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 30 August 2010 - 18:39
На 615 помпа разбирается съемниками, прессом или кувалдой на выбор, главное не расколоть.У меня стояла оригинальная еще, в ней валик с двухрядным подшипником неразборный. Засунул туда сальник от Таза классика, подшипники закрытые, D=40 мм, валик стокарили по месту. Крыльчатку поставил от классики. Работало пока не потек сальник. Потом переделывал.
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 30 August 2010 - 19:40
В какую сторону выдавливать вал внутрь или наружу?
W124 230 ke-j
#7 ОФФЛАЙН   nico-sich
nico-sich
  • Cообщений: 211
    Mercedes-Benz W124 200D
Отправлено 30 August 2010 - 22:57
Менял сальник на предыдущем мерсе.
Главная проблема была в малом зазоре между крыльчаткой и корпусом. Лапы съемника нельзя было вставить.
Выход простой: ставите помпу на тиски крыльчаткой вверх, чтобы вал с фланцем был между губками, но не зажат. В зазор между крыльчаткой и корпусом вставляете несколько плоских отверток и наносите удар по валу в центре крыльчатки(не по крыльчатке, а по валу). Из-за того что в подшипнике помпы присутствует осевой люфт, вал по действием удара перемещается на некоторое расстояние(доли миллиметра). Поскольку крыльчатка упирается в корпус помпы через вставленные в щель отвертки и переместится с валом не может, то она сдвигается по валу(вверх). Щель увеличивается. 10 ударов и съемнику открыта дорога))). Главное не долбить по валу если отвертки прослабли. Отвертки я забивал в щель не сильно. Сальник использовал от Ваз 2108. Целиком обрезиненный. Подошел отлично. Два года потом помпа отработала нормально, затем машину продал.
Вал и подшипник не демонтировались(не вытаскивались) из корпуса, снялась только крыльчатка.
Сообщение отредактировал nico-sich: 31 August 2010 - 11:34
Mercedes это Автомобиль!!! Остальные лишь средства передвижения. :-(
W124 200D 85г. 4МКПП. Комплектация пустая. Продан
W124 200D 90г. 4МКПП. ABS. И больше нифига нету.
#8 ОФФЛАЙН   Виталик07
Виталик07
  • Cообщений: 29
Отправлено 31 August 2010 - 14:06
Добрый день. По поводу помпы, у нас нету фотоотчета по ее ремонту. Дело за Вами. Все ждем фоток.
Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 25 November 2010 - 12:50
а если все же менять... то какую ставить hepu, skf, swag? или еще что-нибудь?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 November 2010 - 15:25
Я HEPU поставил,сколько проходит-не знаю.Ребята на форуме пишут,что ставили-полёт нормальный.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 25 November 2010 - 15:28
#11 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 November 2010 - 16:23
Менял на 102-м и 104-м моторе на HEPU, полет нормальный.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 25 November 2010 - 16:24
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#12 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 November 2010 - 19:45
разбирал тут как то помпу б/у
http://www.oldmerin....h...c=54191&hl=
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
