Народ помогите с работой дозатора
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 August 2010 - 17:26
Топливо подходит к дозатору, и не выходит к форсункам. Снимал трубки отходящие от дозатора, там сухо!!!!! Что может быть? Заранее спасибо!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 28 August 2010 - 18:57
Чтобы топливо пошло к форсункам нужно нажать на напорный диск (лопата в народе).
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 August 2010 - 22:22
Забыл добавить , при вкл - ых бензах .
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 28 August 2010 - 22:33
Автор пишет, что топливо поступает в дозатор, значит бензонасос включен, но про напорный диск ничего не уточняет.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 August 2010 - 06:22
+1
#6 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 13:21
зажигание включаю, насос работает, и на лопату жму результата нет!!!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 13:26
в штуцере к которому подходит бенз.трубка с давлением стоит фильтр, проверь.
а может вообще перепутал вход и выход дозатора
Сообщение отредактировал 78rus: 30 August 2010 - 13:37
#8 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 13:34
не перепутать там сложно будет, а штуцер даже не трогал!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 13:37
штуцер нужно выкрутить и попробовать продуть, в нем стоит фильтр
#10 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 13:46
хорошо попробую))
W124,2.3 АКПП, 92г
#11 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 13:50
но так вообще бензин не шел бы в дозатор, а он у меня только в пусковой форсунке и все!!!
W124,2.3 АКПП, 92г
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 13:52
а ты это написал в своем вопросе?
#13 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 13:56
но к остальным то не идет, да и из этой еле еле
W124,2.3 АКПП, 92г
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 13:58
давление топлива какое? похоже насос придется заменить , или фильтр
#15 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 14:05
давление не замерял, так что не могу сказать
W124,2.3 АКПП, 92г
#16 ОФФЛАЙН   ravil
ravil
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 August 2010 - 14:09
а я думал что один такой. бяда аналогичная :bangheat: только разница, что когда на лопату давишь бенз в форсунки поступает а крутить начинаешь ноль. и при включенном бензонасосе лопату на пару мм вверх задирает. давление нормальное.
Сообщение отредактировал ravil: 30 August 2010 - 14:11
#17 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 14:14
у меня тоже при заводе лопата дергаться начинает
W124,2.3 АКПП, 92г
#18 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 30 August 2010 - 14:29
Если у тебя K-Jet или KE- Jet:
Низкое давление топлива. Форсунки окрываются при давлении более 3,3 кгс/см2 (будет меньше не откроются). Пусковая электрическая и не зависит от давления. Судя по всему или забит основной фильтр у насоса, или насос уже не даёт давление.
Правильно говорят.
Проверь давление перед входом в дозатор. Если оно ниже 5,6 кгс/см2 (при новом фильтре)- насос под замену.
#19 ОФФЛАЙН   Maloy69
Maloy69
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 August 2010 - 14:31
спасибо,а как в "домашних" условиях его проверить, и чем???
W124,2.3 АКПП, 92г
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 14:38
0,5 литра на стол, и без закуси - шоп градус не крало :D
http://audi-club.ru/...;postcount=6029
