МКПП для ОМ603
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 28 August 2010 - 22:25
Здравсвуйте.
Имеется двигатель 603 с 124 мерса 89 г.в. Сейчас ищу 5-ти ступенчатую коробку. Именно на 603 в городе нет. Но есть на 602 и 601. Подойдут ли они? Номера коробок разные, а в чём реально разница?
И ещё. Бывают коробки коротковальные и длинновальные. Как определить, какая КПП подойдёт на мой двигатель?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 October 2010 - 15:35
Не верится, что никто не знает ответ на мои вопросы. Завтра еду покупать КПП, а что брать не знаю.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 15 October 2010 - 15:41
если колоколом на пол поставить,то у длинновальной вал будет торчать,а у коротковальной - она всей плоскостью упрется.разница в передаточных отношениях,возможно разные шлицы на первичном,но это решается заменой диска сцепления
определить какая надо наверно можно только имперически
Сообщение отредактировал 9225: 15 October 2010 - 15:42
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 October 2010 - 15:48
Спасибо. А как определить по двигателю, какая КПП на нём стояла? А что разница между коротковальной и длинновальной (помимо вала) ещё и в передаточных числах? Тогда какая из них тяговая, а какая скоростная? Хотелось бы тяговую КПП, так как редуктор стоит скоростной, А мотор не шибко мощный.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2010 - 15:55
717.430 с длинным валом
717.433 с коротким валом
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2010 - 15:58
по номеру двигателя узнать вин машины и узнать какая коробка в результате
разница в передаточных числах очень мала разницы видно небудет
маховик на моторе есть или отсутствует?
узнать вин по номеру мотора можно на форуме мбклуба вроде
или у тех у кого база расковырянная есть
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 October 2010 - 16:01
Маховик на месте. Сцепление пока не прикупил. Сначала нужна КПП.
По Экзисту на моём моторе стояла 717.433, то есть коротковальная получается. А подойдёт ли от 602 мотора 717.413? Есть ли отличия в передаточных числах? Сколько она пройдёт на более мощном моторе?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 15 October 2010 - 16:07
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2010 - 16:26
ну по номеру мотора смотрите что за маховик
точнее визуально его итак видно
413я тоже коротковальная
стояла на моторах 2.2 111ых 150лс у них
подойти геометрически подойдет
корпуса идентичны
сколько пройдет я незнаю :)
но наверное немного поменьше
смотря как ездить
смотря каково исходное состояние агрегата
на коробку влияет крутящий момент
вот смотрите разницу моментов
если разница небольшая то жить будет :)
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2010 - 16:27
да, передаточные числа есть в висе
разница опять же небольшая
но точные цифры надо смотреть тама
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 October 2010 - 16:40
А вообще, чисто гипотетически, подойдёт ли КПП от бензинового мотора? Допустим по Экзисту на 103 моторе ткже стояла 717.433 И стартер тоже тамже стоит.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 15 October 2010 - 16:44
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2010 - 16:50
вы номер коробки видите? какие ещё вопросы? :)
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 October 2010 - 17:00
Спасибо. Завтра поеду покупать КПП от 103 мотора. Благо, выбор на них есть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
