Индуктивный датчик Ezl
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   megabit-smol
megabit-smol
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 August 2010 - 22:50
Доброго времени суток. При снятии двигателя с автомобиля (W124 , m103) был разрезан провод датчика положения коленвала кусачками :) при рассмотрении цены на новый очень начал себя ругать за этот необдуманный поступок :) И всё же возможно ли его запаять и изолировать, либо это в принципе невозможно и идти за новым или б\у ? У кого какие идеи?
Было:
W124.023 M102.982 91г АКПП 08.2007-05.2008
VW Passat B5 1.6 1997г. 11.2008 - 04.2010
W124.030 M103.983 87г МКПП 03.2010-03.2013
BMW E39 528iA 99г АКПП 12.2010- 09.2011
W140.135 OM606 98г АКПП 06.2012-02.2013
BMW E23 728i 83г МКПП4
BMW E34 524 td акпп4 1989
W220.175 m113 1999
Осталось
ML 320 W163 1998г
W203.742 m271 kompressor 2002г
#2 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 28 August 2010 - 23:21
Интересно, а от коммутатора его нельзя было отсоединить? :mrgreen:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#3 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 29 August 2010 - 01:37
Лучше купить бу
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 August 2010 - 09:57
Если отрезано не под самый корень, то имеет смысл попробовать. место пайки залить чем-нибудь типа резинового клея для герметичности.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 August 2010 - 10:22
Паяется и соединяется как обычный коаксиальный кабель.
Экран можно сделать из фольги или куска экрана от советского антенного провода.
В общем, проблем не вижу.
п.с. Изолируем хорошей термоусадкой. Тонкую на спаяный центральный провод.
И потолще сверху всего соединения.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 August 2010 - 10:25
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 August 2010 - 17:38
соглашусь, но только как временная мера. а в идеале новый. на крайняк, хороший б/у но ЦЕЛЫЙ!.
