пять про стук м102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 29 August 2010 - 10:09
перерыл весь форум немного непонятно, появился стук на хх ходу и при хорошо прогретом двигателе и звук плавающий в районе 1 ого цилиндра то сильно то слабо то пропадает, звук дизеля, при при повышении оборотов двигателя на 100-200 звук пропадает, поменял недавно масло с промывкой двигателя было полусинтетика стала синтетика, цепь грм растянута примерно на пол зуба(планируется замена), недавно был проезведен ремонот гбц с заменой всех клапанов и направляек, при ремонте выяснилось, что есть износ постелей распредвала. Что может стучать башмак натяжителя, распредвал, шатунный подшипник? При замене цепи какое соединенин ставить под клепку или разборное?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#2 ОФФЛАЙН   Дима_
Дима_
  • Cообщений: 58
    w201
Отправлено 29 August 2010 - 10:13
гидрокомпенсаторы забыл, могут они стучать, особенно если старые а давление масла маленькое
#3 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 29 August 2010 - 10:25
забыл сказать что у меня их нет
Скрытый текст
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 August 2010 - 10:28
стучать может:
1) неотрегулированный зазор коромысла
2) угловатый кулачок распредвала
3) действительно жидкое масло, проверь, может оно 0W-30 (мне по ошибке залили жидкую синтетику, сливать потом пришлось, сильно шумело)
4) и много другое.
#5 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 29 August 2010 - 10:41
ну насчет масла 5-w40 сам покупал, когда стучал шатун звук был совсем другой тарабанил оч сильно, а тут звук мягкий плавающий...
Скрытый текст
#6 ОФФЛАЙН   zwey
zwey
  • Cообщений: 43
    w123, 1981г.
Отправлено 19 April 2011 - 11:56
Добрый всем.
Ребят, подскажите: Застучал двигатель на Холостых. Зиму простоял, не ездил. Послушали верхнюю часть двигателя врачебными наушниками (стробоскоп, или как-то так называются), вроде все норм. До ямы добраться пока не успел, чтоб снизу прослушать.
Как выявить причину стука, кто поможет советом?
w123 102 карб 2,0
