W202 94г.в. Diesel 2.2
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ilyailya
ilyailya
  • Cообщений: 9
    w202 c220 1994
Отправлено 29 August 2010 - 14:12
ре##та помогите пожалуйста w202 дергаеться на ходу загораеться EDS вкл. выкл. зажигание все норм пару минут. и все по новой трогаеться при полном нажатии педали газа! Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 August 2010 - 21:48
Имеются ошибки в системе управления дрыгателем,какие может узнать Стар или другой мультик.
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   vasinskoe
vasinskoe
  • Cообщений: 43
    124-230CE G 463 350td
Отправлено 31 August 2010 - 11:34
Попробуй скинуть ошибки, и проверь педаль газа обычным тестором, может на реостате провал какой есть.
C124 230CE WDB1240431B203514
G463 350TD 8 926 268 49 08 это телефон а не вин
#4 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 31 August 2010 - 11:59
EDS эт вобщет ошибочка интересная .. у нас на грузовике такое было электронный впрыск топлива..в оканцовке оказался датчик обсалютного давления воздуха турбины.. так что пощелкай комп... и посмотри что за ошибки выдаст
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 02 September 2010 - 09:09
нравятся мне такие советы и советчики,чем больше мастеров тем больше работы.vasinskoe ты предложил ему реостат педали проверить и тут же новая тема случилась как починить педаль газа,человек заметь даже незнает что за лампочка горит!!А если бы ты ему насос проверить посоветовал?
Serega 292
W202 это не Актрос или МАН Тга нечего в нем щелкать и смотреть
Пока нет результатов диагностики нечего лезть ковырятся в машине,иначе еще глубже можно зарытся
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   vasinskoe
vasinskoe
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 September 2010 - 09:18
Да там почти все просто, мозг работает только на управления ТНВД. можно вообще все выкинуть и поставить от 124 тросовой вариант. В 99 случаях просто хреновый контакт, и система там аналоговая. там либо клапан отсечки топлива, либо управление рейкой.
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 02 September 2010 - 09:30
vasinskoe
я прекрасно знаю как там чего устроено,просто перед тем как давать совет стоит подумать человек то вам доверяет.
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   vasinskoe
vasinskoe
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 September 2010 - 09:49
vasinskoe
Поэтому и говорю не надо разбирать, назад не собрать, пластинка тонкая, да и сопросивление нанесено напылением, и не пайка там а заклепки. сначала надо все проверить не разбирая. ... да ладно чего флудить, лучше узнать кто близко находиться, пусть посмотрит.
#9 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 02 September 2010 - 10:28
Serega 292
:rolleyes:
ну простите бош не буду.. я так к слову про EDS ... просто сталкивался на своем тягоче с такой бедой.. и не одна диагностика не определила что за датчик моросит...1,5 года искали благо есть умные электрики...
#10 ОФФЛАЙН   ilyailya
ilyailya
  • Cообщений: 9
    w202 c220 1994
Отправлено 03 September 2010 - 15:32
Диогностика показывает что все ок!!! а авто так не думает! вот потому и спрашиваю что делать? в сервисах колхозники механики говорят что с дизелями много мароки и браться не будут!!!
#11 ОФФЛАЙН   vasinskoe
vasinskoe
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 September 2010 - 11:14
сам то где подпись то не стоит, а то может с кем деталькой то поменялся. ирповерил бы путем исключения.
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 September 2010 - 09:35
ilyailya
небывает так что лампа горит а в сканере чисто,попробуй в другом месте сделать диагнозу и лучше всего с применение ННТ
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   BRABUS SPB
BRABUS SPB
  • Cообщений: 366
    W140.606.1998 г.
Отправлено 06 September 2010 - 12:32
Воздух...........поменяй все резиновые уплотнения (колечки) на пластиковых трубках.
W 140. 606. 1998 г.
W 210. 604. 1997 г.
Санкт-Петербург 8-921-942-44-81 Олег
