Что с ключа, что с сигнализации ЦЗ запирает все кроме багажника. Ни с того ни с сего перестал закрываться багажник. Где надо порыться, куда посмотреть?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
ЦЗ закрывает все кроме багажника
Отправлено 29 August 2010 - 15:08
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 29 August 2010 - 16:34
может быть что сгорел активатор замка багажника либо где-то в проводах контакта нет.Что с ключа, что с сигнализации ЦЗ запирает все кроме багажника. Ни с того ни с сего перестал закрываться багажник. Где надо порыться, куда посмотреть?
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 29 August 2010 - 16:54
Попробуй пошевелить замок,может он клинит.
Отправлено 29 August 2010 - 21:11
как до него добраться.
Отправлено 30 August 2010 - 09:59
Система ЦЗ штатная ? Если да, то сними пластмассину у замка багажника, посмотри, почему не срабатывает вакуумактиватор.Что с ключа, что с сигнализации ЦЗ запирает все кроме багажника.
Если переделана на электроактиваторы - аналогично.
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 30 August 2010 - 10:03
ЦЗ штатный. Как снять эту пластмаску?
Отправлено 30 August 2010 - 10:26
Пальцами. На защелке она.
Отправлено 30 August 2010 - 10:30
это та, которая по всей стенке багажника? И еще подскажите, может есть какой то способ снимать внутреннюю отделку багажника? А то я всегда с таким трудом ее вытаскиваю и засовываю обратно.
Отправлено 30 August 2010 - 11:52
Пластиковую хрень снял, нашел и замок и активатор. Если руками за тягу дергать, то все двери закрываются и открываются. Такое ощущение что сигнал не доходит до замка багажника.
Отправлено 30 August 2010 - 11:56
Трубку сорви с активатора, пальцем заткни, поставь-сними авто с охраны.Такое ощущение что сигнал не доходит до замка багажника.
Что палец чувствует ? Воздух там должен быть.
замог багажника, как впрочем и все замки имеет пневматическое упраление. и сигнал, как Вы говорите , идет только на компрессор центрального замка. В Вашем случае имеет место два варианта, ни как не связанные с электрикой
1. неисправен сам замок или его привод
2. неисправна пневмо-магистраль от компрессора ЦЗ до привода замка багажника
Отправлено 30 August 2010 - 11:58
если воздуха нет что делать?
и если есть то что делать?
Отправлено 30 August 2010 - 12:00
Трубка желтая такая да?Трубку сорви с активатора, пальцем заткни, поставь-сними авто с охраны.
Отправлено 30 August 2010 - 12:01
Сосать вместо компрессора.если воздуха нет что делать?
![:redface:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/zzzz_redface.gif)
![:roll:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif)
Магистраль ЦЗ единая, на все активаторы. Если бы не было воздуха - остальные бы тоже не работали.
Менять активатор (но для начала смазать замок - может и заработает).если есть то что делать?
Угу.Трубка желтая такая да?
Отправлено 30 August 2010 - 12:02
сними задний диван, там компрессор ЦЗ, от него идут трубки (желтые) найди 2 которые уходят в багажник
одна на топливозаливную горловину, вторая на замок багажника
Отправлено 30 August 2010 - 12:03
Проблема может быть там под задним диваном?сними задний диван, там компрессор ЦЗ, от него идут трубки (желтые) найди 2 которые уходят в багажник
#18
Отправлено 30 August 2010 - 12:04
Это в том случае если, сняв с активатора багажника желтую трубку, воздуха в ней не окажется при постановке-снятии на охрану?сними задний диван, там компрессор ЦЗ, от него идут трубки (желтые) найди 2 которые уходят в багажник
#19
Отправлено 30 August 2010 - 12:06
могла отломаться трубка от компрессора под задним диваном?
#20
Отправлено 30 August 2010 - 12:08
да, это для того чтобы найти и протестировать трубкуЭто в том случае если, сняв с активатора багажника желтую трубку, воздуха в ней не окажется при постановке-снятии на охрану?
