затрудненный пуск холодного двигателя. 102 c К-Jetronic
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 13:29
Симптомы:
Заводится с 3-4 попытки, и это летом!. После завода в течение минуты-двух не реагирует на педаль газа. После 5 минут прогрева приходит в норму.
Заменено:
1. Свечи
2. Бензонасос
3. Фильтр тонкой очистки
Проверено:
1.Компрессия,
2.ВВ часть
3. Настроен инжектор (у официалов!)
Есть идеи? Пусковая форсунка? КДВ? Или что-то еще?
Спасибо,
Егор
W123 230E '83
C123 230E '81
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 July 2006 - 13:45
на этой системе начинать надо с замера управляющиего давления (системное тоже не помешает), которое задает РУД. Видимо оно высокое и нет обогащения для холодного двигателя...
во всяком случае если заводится и глохнет, то видимо запуск на пусковой, хотя опять же реле которое управляет ей вроде только ниже +20 срабатывает, а с учетом износа может срабатывать с еще более низкой температуры...
Если б КДВ был неисправен то ты б заводился с нажатой педалькой газа и после пуска обороты бы низкие были.
А как это 5 минут не реагирует на педаль газа? т.е. ты давишь педаль, а обороты стоят на ХХ? честно говоря не могу представить как таакое возможно, ну там глохнет или прострел во впуск, выпуск, но реакция какая-нить должна быть :) (или я просто не сталкивался :) )
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 14:41
Это я преувеличил - при прикосновении к педали газа начинает глохнуть...
Кстати, машина прошла честных 160 тык - вот подробности:
http://yvassetz.free.fr/Gallery/C123/
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 14:56
Обороты после запуска низкие. С нажатой педалью заводиться не пробовал, вечером попробую.
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 July 2006 - 15:12
обороты низкие, при даче газа - глохнет, все это бедная смесь...
напрмер если после пуска начнешь с высокой частотой тормоз нажимать отпускать то обороты еще сильнее упадут или ваще заглохнет (белная смесь)
Видимо РУД не работает, но чтобы это уточнить нужен замер управляющего давления.
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 18:37
Спасибо, буду рыть!
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 18:38
Миша, а реально в Москве купить РУД в нормальном состоянии?
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 19:55
С нажатой педалью газа заводится хуже, чем без.
W123 230E '83
C123 230E '81
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 10 July 2006 - 20:00
Про это ниче не знаю :)
Поговори с владельцами 123-их, мож они что скажут... Некоторые молотком его восстанавливают, но я про это ниче не знаю...
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 10 July 2006 - 20:18
Будем пробовать :-))
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 July 2006 - 19:03
Нашел в сети инструкцию, перебрал.
Сначала открутил штуцер, там была куча грязи. я сначала промыл и продул штуцер. Не помогло.
Затем снял и разобрал РУД. Сам регулятор был немного грязный, я его промыл в ацетоне и собрал. Мотор заводится стал с первого раза, в понедельник проверю, как ездит.
Теперь вопрос: где взять фотографии манометра для измерения управляющего давления и можно ли его измерить, сняв регулятор с двигателя, например в Москве :-) ?
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 14 July 2006 - 21:05
ну манометр то мона купить везде, не знаю как в Париже, а в Мск хоть шинный на 6 бар, хотя конечно лучше поточнее, но самое главное не это - работоспособность РУДа мона проверить тока на машине... во всяком случае я другого способа не знаю, может кто другой подскажет споcоб :)
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
#15 ОФФЛАЙН   Ashay
Ashay
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 July 2006 - 14:14
Расшифруйте, пожалуйста КДВ. Интересует, потому что без педали не заводится и обороты низкие после заводки а раньше все было ок.
был 280se, 4мкпп, 81 гв, чёрный, стал 300 sd;есть 230се, Акпп, 89 гв, чёрный, есть s430, 2002, тоже черный)))
#16 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 July 2006 - 18:15
Клапан дополнительного воздуха. Теория вот здесь:
http://www.diakom.ru...j/printcip.html
W123 230E '83
C123 230E '81
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 July 2006 - 21:35
http://www.yandex.ru...t&numdoc=10&ds=
