Машина без мотора, почти пустая вообще.
Собирал переднюю подвеску. Поставил нижние рычаги, вставил новые пружины. Амортизаторы снизу прикрутил, не разжимая пружину, сверху на шток навернул гайку где-то на полсантиметра.
Прикрутил рычаг с нижней шаровой и верхний рычаг к кузову и стабилизатору.
И тут понял, что верхняя шаровая не достает сантиметр-полтора, чтоб собрать подвеску - это с учетом того, что машина стоит нижними рычагами на кирпичах, под капот я нагрузил килограм 250 точно и верхний рычаг опустил до упора в кузов.
Так вот хочется спросить, если я сожму пружины съемоком и соберу всё, ничего там не погнется - верхний рычаг например? Хотя сейчас понимаю, что как-то это звучит нереально, но всё-таки. Амортизаторы пока оставлю бэушные.
Передняя подвеска без мотора
Отправлено 29 August 2010 - 21:46
Велик colnago
Отправлено 27 September 2010 - 20:13
Если сожмёшь почти полностью пружину,то должен вставить без проблем.Сломаться ничего не должно.Машина без мотора, почти пустая вообще.
w123 240D Акпп 1985г.
Отправлено 27 September 2010 - 23:19
Что-то забыл отписаться, сжал пружины съёмником, и всё скрутилось нормально.
Велик colnago
