Нашел схему электрооборудования, а там нет блока управления ЭСП. ЭСП подключаются напрямую к кнопкам.
Вопрос в том могу я подключить ЭСП без блока управления ЭСП или нет. Если могу, то подскажите номера кнопок.
Подключение ЭСП с блоком управления и без
Отправлено 29 August 2010 - 23:21
Отправлено 30 August 2010 - 08:44
проводки и схемы подключения были две, дорестайла и после. после соответственно с блоком комфорта.
а старые без, напрямую от кнопок. там и проводка проще. например у меня такая проводка с кнопками на два передних стекла стоит всего 1500р.
Отправлено 30 August 2010 - 15:36
Посмотрю на разборках, если не найду буду у Вас брать.
Отправлено 30 August 2010 - 18:24
а есть комплект ЭСП на 4 двери??? почём?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Yandex (1)
