500 об/мин при отключенном РХХ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 August 2010 - 09:22
Здравствуйте! Обороты ХХ на всех режимах 750 об/мин, не плавают - стоят, как вкопанные.
При отключении ЭБУ или РХХ - падают до 500, при "D" до 450. Объясните в теории из-за чего такие обороты? Являются ли такие низкие обороты гарантией, что нет подсосов?
Заранее спасибо!
w124, KE-Jet, 4AKKП, 260E m103.940 10.88, EZL,KAT
WDB1240261a872486
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2010 - 10:51
Заранее спасибо!
Обороты малы из-за неправильной регулировки CO, уменьшённого аварийного зазора в РХХ, неправильной регулировки ДЗ или подсосов.
У прогретого автомобиля с отключёнными ЭБУ (только ЭБУ) часто понажимай на тормоз, если обороты уменьшаются, значит подсосы есть.
Пока ничего не регулируй, пока не проверишь на подсосы.
#3 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 August 2010 - 11:13
На этом же форуме писали, что подсосы увеличивают холостые. На счет уменьшенного аварийного - промыть?
Пока ничего не регулирую.
Просто думал, что при отключении РХХ система не использует воздух от РХХ.
WDB1240261a872486
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2010 - 11:34
Если CO сильно обогащённое, то обороты увеличатся, а потом при избытке воздуха обороты проваливаются и глохнет.
нет, нужно узнать какой зазор в отключённом РХХ, должен быть 1-2 мм.
при отключении в РХХ шторка перестаёт двигаться и зазор 1-2 мм постоянный всегда, через него проходит как раз определённое количество воздуха, необходимое для поддержания хх (чтобы до дома спокойно доехать). Идеальные ХХ будут 900-1100 об/мин при отключённом РХХ у прогретого двигателя. У холодного хх меньше будут.
#5 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 August 2010 - 11:55
До машины доберусь завтра. Пока, если можно, немного теории.
Получается, если аварийная щель дает 900-1100, то при РХХ подключенном - эта щель уменьшается? Т.е. для щадящего режима для АКПП и меньшего расхода, становятся 750 об/мин.
Значит, щель может, как увеличиваться для прогревочных, например, так и уменьшаться?
На счет зазора - год назад, проверял как-то, ездил с отключенным ЭБУ - обороты не менялись, наоборот стабилизировались. (с ЭБУ чуть-чуть гуляли на прогретый мотор). Значит зазор был в норме. После этого, да и вообще в машину никто не лазил. Логично предположить, что зазор такой и остался.
А может быть теоретически, что занижена подача топлива (даже на холостых) или тогда бы просто глох при отключении РХХ?
П.с. Первым делом тормозом проверю на подсос. Я правильно понял, что этим мы делаем разряжение во впускном, т.е. увеличиваем кол-во воздуха?
П.п.с если утомил - пиши:)
WDB1240261a872486
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2010 - 13:08
Абсолютно всё правильно написал.
А какие обороты были в прошлом году у прогретого двигателя?
Лучше лично проверить зазор, чтобы вопросов и сомнений не было.
конечно, глохнул бы.
Ты педалью тормоза будешь добавлять избыток воздуха в впуск и если к нему подсос добавится, воздуха станет очень много и двигатель будет глохнуть или нестабильно функционировать из-за не хватки бенза и из-за избытка воздуха.
Ты же знаешь, в идеале для двигателя нужно определённое количество воздуха и бензина и нельзя нарушать это соотношение.
#7 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 August 2010 - 19:37
Проверил сегодня тормозом. Полностью прогрет, ЭБУ отключен, обороты в районе 500.
Обнажимался тормоз - и плавно и быстро и черезчур быстро - пофиг! По твоему тесту подсосов нет.
НО! При маленьком нажатии на лопату - обороты повышаются, т.е. смесь бедная.
НО! В подписи у Миши190 есть как регулировать СО грубо - так там (при отсутствии подсосов) при нажатии тормоза при бедной смеси обороты меняются, а у меня не реагируют на тормоз!
Ниче не понял, но подрегулировав СО по часовой - обороты повысились до 800 и при нажатии на лопату не повышаются, а немного погодя(когда уже передавливаю - перелив) - ессно глохнут.
До регулировки смеси при подключенном всем скинул разъем с пнд - обороты подскачили (наверно до 1100 на слух), лопата приопустилась, а потом резко вверх до упора и обороты опять были около 500. Что это было?
При отключении только ЭГРД обороты не менялись. Менялись от РХХ и от ПНД, причем в обоих случаях до 500:)
Еще обнаружилась трещина в РСД (сзади в резине), там где подходит шланг от картерных газов.
Зачем это надо? И Чем трещина грозит?
П.с. в итоге не понятно есть подсос или нет, т.к. винтом забогатил лишний воздух?
П.п.с придется проверять на подсосы как все - пшихать и еще раз пшихать:)
WDB1240261a872486
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 August 2010 - 20:10
Странно, конечно, что на тормоз не влияют, но по тарелке, как ты прочитал, тоже можно регулировать. А после регулировки на тормоз обороты влияют?
Если я не ошибаюсь, то при отключении разъёма с ПНД РХХ через некоторое время отключается и зазор в РХХ становится аварийным, поэтому у тебя было 500 об/мин после отключения разъёма с ПНД или РХХ. Поэтому очень советую узнать зазор в РХХ.
Трещина, это плохо, но я не знаю устройство РСД, поэтому не могу сказать, есть ли через эту трещину подсос. Попробуй закрыть трещину и посмотреть, что будет с оборотами. Карб клинер жрёт резину, поэтому я побоялся бы им пшикать на РСД.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 August 2010 - 20:12
#9 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 August 2010 - 20:42
нет
Проверим, но не понятно, почему сначала подскачили (около 2 сек) Может РХХ приоткрыли на 2 сек, топлива добавили, а потом оставили только аварийный зазор. Гляну. Чем иожно проверить?
на обороты не влияют. Получается, что подходит к тому месту, где пружина, которая системное регулирует.
а чем можно не боясь за машину проверить на подсос - чтоб можно было все поливать и в больших кол-вах? А то бензин опасно, карбкл разъедает. Мож какой дезодорант?:)
Сообщение отредактировал ADVO: 31 August 2010 - 20:51
WDB1240261a872486
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 August 2010 - 20:55
То обороты скачут при отключении разъёма с ПНД это норма, у всех так наблюдается.
Ну все карб клинером проверяют, я просто побоялся за РСД, т.к. в нём вроде бы ничего не меняется, а он дорогой и менять его после карб клинера не хотелось бы. Я просто осторожничаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 August 2010 - 20:55
#11 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 August 2010 - 21:01
Дык проверяются как раз все партубки, которые в основном резиновые:) Таже калоша...
Те же уплотнения форсунок, кучка воздушных резиновых шлангов...
Я тоже осторожничаю:) Вот и думаю, чем бы заменить? мож старт ап резину не разъест...
WDB1240261a872486
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 August 2010 - 21:05
Ну я брызгал на эти уплотнения, шланги, не сожрало, и они недорого стоят и легко заменяются :)
А вообще, если они у тебя твёрдые, желательно заменить.
Насчёт РСД, я осторожничал, т.к. вдруг карб клинер пройдёт внутрь через трещину в РСД, сам понимаешь, какие последствия могут быть.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 August 2010 - 21:06
#13 ОФФЛАЙН   ADVO
ADVO
  • Cообщений: 65
Отправлено 31 August 2010 - 21:38
по-моему внутри все железное, только если в обратку просочится.Но пшикать туда все равон не буду:>)
WDB1240261a872486
