На горячую не заводится
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 30 August 2010 - 11:42
Иногда не заводится двигатель 102. при достижении температуры 90 град. На клапанной крышке нашел датчик с двумя контактами. Так вот, если снимаю клемму - то все без проблем. Как называется сей датчик и может кто номер подскажет. Да WIN WDB1240831F121960. Двигатель 102982210144773.
Сообщение отредактировал Frol: 06 November 2010 - 22:24
МВ124 230ТЕ 1989г. Двиг 102, КЕ, 5-мех.
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 11:52
На клапанной крышке нашел какой то датчик с двумя штырьками.
Может, на головке двигателя ?
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Недавно, кажись, была тема - замена датчика температуры нормализовала работу мотора.
Frol
Машинку здесь :
пропиши. В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 30 August 2010 - 12:01
Так, понял, сдвоенный датчик температуры значит. Теперь номер детали бы узнать. Или БУ-шный где-ньть найти лучше?
Сообщение отредактировал Frol: 30 August 2010 - 12:02
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 12:11
Если с тестером дружишь, измерь его сопротивление в зависимости от температуры.
Каждый вывод относительно корпуса датчика (два одинаковых переменных резистора) :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#5 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 30 August 2010 - 12:15
Вот спасибо так спасибо
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 01 September 2010 - 19:00
Дело в том что когда снимаеш с этого датчика провода то в режиме "холодного пуска" срабатывает пусковая форсунка, и обогощает смесь, вот он у тебя и заводится, если не заводиться без пусковой вообще на горячую то это уже плохо.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#7 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 01 September 2010 - 19:14
На горячую (когда выше 90 град.), если не заводится - снимешь - заводится хорошо, одеваешь обратно и едешь. А что, очень полохо и как исправить?
Сообщение отредактировал Frol: 01 September 2010 - 19:19
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#8 ОФФЛАЙН   Frol
Frol
  • Cообщений: 44
    W124 230ТЕ 1989
Отправлено 10 September 2010 - 20:28
Ну вот все и решилось. Заменил датчик - проблема исчезла.
Volvo S40, 2002г.
Volvo S40, 2009г.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2010 - 23:11
нашел какой то датчик с двумя штырьками. Так вот, если снимаю клемму - то все без проблем
Спасибо, что отписался ! :D
